J7T: Remplacer poulie damper
Messagepar iMax » 01 Avr 2026, 09:22
Ok, ma question ne parle pas de Renault 25 aujourd'hui, navré !
J'ai sauvé de la casse un Espace 2 équipé du J7T (2,2 essence).
Le destin funeste de cet Espace était lié à la casse de la poulie damper, dont les débris sont passés dans la distribution et l'ont décalée d'une dent. Les soupapes ont touché.
Un GROS boulot a été fait pour le remettre sur la route; révision culasse, remontage, retrouver les pièces manquantes, encartera. On y a passé des heures et le résultat en vaut pas peine.
J'ai eu bien du mal à trouver une poulie damper; impossible de trouver du neuf, j'ai du prendre dans une casse. La nouvelle poulie est en bon état visuel. Cependant, elle a déjà probablement 25 ou 30 ans au moins. Je ne voudrais surtout pas qu'elle se dégrade et se casse de la même façon.
Ma question; est-il possible de remplacer cette poulie damper par une poulie en une seule pièce ? Si oui, quelle référence pourrait-elle fair l'affaire ?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée. :)
iMax
Re: J7T: Remplacer poulie damper
Messagepar Mikesan » 01 Avr 2026, 11:18
Bonjour iMax,
J'ai regardé le visuel de ta poulie damper, elle est double !
J'ai trouvé cette référence: Poulie damper (Poulie de vilebrequin) DA SILVA S.A.S. - PL8236
Compatible pour les Renault suivante :
Est-ce la bonne référence ?
Donc cette poulie est compatible sur plusieurs véhicules, peut-être d'autre marque ?
Remplacer par une seule pièce ? Une poulie double usiné dans la masse ?
Ce composant filtre normalement les vibrations grâce à sa partie en caoutchouc, donc je ne vois pas bien comment remplacé cette poulie par un seul bloc en métal sans risqué la casse à nouveau !
Réjouis-toi de ta vie ton heure est plus proche que tu ne le pense. (Sagesse Chinoise)
Mikesan
Messagepar iMax » 01 Avr 2026, 11:45
Bonjour Mikesan,
Merci pour votre message et vos recherches.
C'est bien mon idée; est-il raisonnable de remplacer une poulie damper par une poulie pleine ?
Dans mon cas, le caoutchouc s'est désagrégé et les débris se sont coincés dans la distribution.
Sachant que cette poulie ne semble plus être fabriquée en neuf, je songe à la remplacer par une pleine pour éviter que le problème ne se reproduise. C'est peut-être de la paranoia, me direz-vous. Je n'ai pas suffisamment de recul.
iMax
Messagepar Mikesan » 01 Avr 2026, 12:22
Pour moi je ne ferais pas l'expérience de remplacer par une poulie pleine sans partie caoutchouc, qui amorti/absorbe les vibrations moteur,
sans parler du bruit que cela engendre ferraille contre ferraille.
Cela a peut-être exister, mais sur de vieux moteur !
Peut-être une solution pour acheter en neuf de prendre les cotations de la poulie, et de comparer au plus près.
Ensuite tendre les courroies si c'est possible, ou les changer pour une longueur différentes.
Mais cela nécessite de la recherche.
Celle-ci est assez proche et encore vendue https://www.oscaro.com/poulie-damper-da-silva-s-a-s-pl8216-2539334-3213-p#
Essayer aussi sur eBay, LBC ... on peut tomber sur un stock de pièces neuve oubliés.
Mikesan
Messagepar Bernie63 » 01 Avr 2026, 14:30
il n'y a normalement aucune obligation à mettre une poulie damper, beaucoup de moteurs en sont dépourvus et tournent à merveille, ceci d'autant plus que ce n'est pas un DIESEL :D
Le problème c'est d'en trouver une qui corresponde au montage, sinon en faire usiner une d'après les cotes de la pièce d'origine risque de coûter très cher à moins de connaître un "tourneur" :?:
Voilà :smg002:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Bernie63 a écrit:Bonjour,
Voilà :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar Mikesan » 01 Avr 2026, 16:02
Sauf que dans le cas de ce moteur la poulie Damper :
Entraîne la courroie d’accessoires, qui alimente l’alternateur, la pompe de direction assistée, la pompe à eau ou encore le compresseur de climatisation lorsque le véhicule en est équipé.
Éventuellement on peut faire usiner une poulie Damper en aluminium dans la masse.
Mais pour combien, et trouver qui peut le faire !
J'ai 2 liens de site marchand qui vendent la poulie Damper, qui semble compatible avec ce moteur.
iMax j'ai envoyé en PV
Mikesan
Messagepar Bernie63 » 01 Avr 2026, 20:33
Mikesan a écrit:Sauf que dans le cas de ce moteur la poulie Damper :
Je ne recommande pas l'alu ! :?
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar iMax » 04 Avr 2026, 09:55
A cause du grippage ? De la corrosion galvanique ? De la résistance mécanique ?
iMax
Messagepar Bernie63 » 04 Avr 2026, 13:44
Tout ça oui :wink:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar JM5ATC34 » 09 Avr 2026, 07:15
Il y aucuns problèmes avec les poulies alu, surtout anodisées, j'en utilise au quotidien sans aucuns soucis même sur les moteurs préparés depuis des dizaine de Mkm.
JM5ATC34
Messagepar Bernie63 » 09 Avr 2026, 13:31
JOLIE la photo ! :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar JM5ATC34 » 21 Avr 2026, 18:04
Bernie63 a écrit:JOLIE la photo ! :smg002:
Merci Bernie, J7R 752 (2L turbo) :smg115:
JM5ATC34
Messagepar Pinel » 27 Avr 2026, 19:18
Oui! c'est une photo de JM5ATC34, mais surtout un travail, de type Pop Art Car dans un sujet "arc en ciel de poulies". Mais je profite du sujet poulie dumper pour demander les dimensions du joint à lèvre qui se cache derrière elle car sauf erreur la dumper est bien en bout de la sortie vilebrequin. Si l'un d'entre vous connaît les dimensions. Pour remplacer ce joint faut-il obligatoirement sortir le moteur ou que le radiateur...
Un salut du 44
Pinel
