Voyant témoin de température allumé
Messagepar jonathan L. » 08 Mar 2025, 20:47
Lors d'une sortie, mon voyant de température s'est allumé (avec le voyant STOP), alors que l'aiguille ne dépassait pas la moitié de la jauge.
Il a fini par s'éteindre, pour se rallumer peu de temps après, et ne jamais s'éteindre.
Auriez-vous des idées sur la provenance de cette anomalie ?
Merci par avance :wink:
Renault R25 TS 1986
Renault R20 TX BVA 1982
jonathan L.
Re: Voyant témoin de température allumé
Messagepar Willy27190 » 08 Mar 2025, 21:06
la sonde qui informe l'aiguille dans certain cas n'est pas la même sonde qui déclenche les alertes.
Ou si c'est une sonde double effet il se peut que un des 2 effets ne donne pas la bonne information
C'est sur quel modèle ?
Messagepar jonathan L. » 09 Mar 2025, 09:55
C'est sur ma Renault 25 TS, de Mars 1986 :wink:
Et voici une photo; j'ai un fil non branché, c'est normal ?
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
Messagepar Willy27190 » 09 Mar 2025, 14:42
oui c'est normal pour le fil non branché.
Changez la sonde qui est sur le boîtier calorstat ça ne coûte pas chère et il est probable que cela puisse résoudre le problème
Messagepar jonathan L. » 09 Mar 2025, 15:36
Je vais la remplacer, ainsi que le calorstat, et je reviens aux nouvelles :wink:
Merci Président :smg002:
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
