Saccades à l'accélération
Messagepar jonathan L. » 08 Fév 2025, 17:32
Bonjour à tous :D
Je rencontre des petits problèmes avec ma R25 TS.
Lors de franches accélérations, surtout en troisième et quatrième, j'ai une manque de puissance au départ, un trou, et en montée, lors de montée dans les tours, en 3ème et 4ème, manque de puissances, de grosses saccades sont présentes.
Pensez-vous à quelque chose en particulier ?
Peut-être une entré d'air, ou un problème à l'allumage ?
Sinon, un soucis sur le carbu ?
Merci pour vos retours :wink:
Renault R25 TS 1986
Renault R20 TX BVA 1982
jonathan L.
Re: Saccades à l'accélération
Messagepar Willy27190 » 08 Fév 2025, 19:41
Voir l'allumage
Tête d'allumeur
Doigt
Faisceau de bougies
Bougies
gicleur du carburateur
filtre à essence
Messagepar jonathan L. » 08 Fév 2025, 20:39
Willy27190 a écrit:Voir l'allumage
Tête d'allumeur
Doigt
Faisceau de bougies
Bougies
filtre à essence
Tout ce qui touche à l'allumage a été remplacé (bougies, faisceau de bougies, tête et doigt d'allumeur), et même la bobine.
Les gicleurs du carbu sont en bon état, et le filtre à essence est neuf.
Peut-être l'allumeur en lui-même ?
Sinon, au printemps, comme je souhaites remplacer la courroie de distribution et la pompe à eau, je vais peut-être également remplacer les joints du haut moteur, des fois que le joint de culasse ou autres soient un peu trop cuits avec l'âge :wink:
À suivre...
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
Messagepar Bernie63 » 08 Fév 2025, 20:51
Pompe à essence :?: :?: :?:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar jonathan L. » 08 Fév 2025, 21:05
Bernie63 a écrit:Bonsoir,
Je l'ai ouverte, et elle est bien propre :D
J'ai pensé également à la courroie de distribution décalée d'un cran.
A vérifier...
En tout cas, merci pour vos retours :wink:
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
Messagepar Bernie63 » 09 Fév 2025, 16:05
Propre :?:
Pompe électrique ou mécanique :?:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar jonathan L. » 12 Fév 2025, 16:41
C'est une pompe mécanique :wink:
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
Messagepar Bernie63 » 12 Fév 2025, 19:26
La membrane est-elle OK ?
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar jonathan L. » 25 Fév 2025, 20:46
Bernie63 a écrit:La membrane est-elle OK ?
Je n'ai pas regardé l'état de la membrane... :oops:
J'essaie de regarder ça cette semaine, et je vous tiens au courant :wink:
Merci encore :smg002:
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
Messagepar jonathan L. » 08 Mar 2025, 20:41
Plus aucunes saccades a l'accélération :D
J'ai remplacé la pompe à essence, et je me suis aperçu, en regardant l'état des durites, que sur le filtre à essence, l'embout en plastique était vrillé, et ne devait pas laisser passer assez de carburant :twisted:
Un CV'ti réglage du carbu fut aussi nécessaire...
Depuis le dépannage, tout va mieux.
Renault R25 TS 1986
jonathan L.
Messagepar Willy27190 » 08 Mar 2025, 21:06
:smg002: :smg002:
Messagepar mrclop » 15 Mar 2025, 19:19
:smg160:
Illustrateur Automobile
mrclop
Messagepar Bernie63 » 15 Mar 2025, 21:06
Excellent, comme quoi ! :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
