Dépression circuit de refroidissement ?!
Messagepar Jujuroro » 17 Juil 2021, 20:51
Bonjour à tous !
Petite question concernant mon J8S, depuis un certain temps mon moteur me fait un truc étrange, j'ai jamais vu ça ailleurs !
En effet, lorsque j'utilise la voiture, systématiquement le circuit de LdR se met en dépression, moteur coupé, le vase semble vide.
Le bouchon est impossible à ouvrir à la main, dès que j'ouvre, le niveau remonte à son niveau normal...
C'est très étrange... la voiture fonctionne parfaitement, j'ai changé le bouchon de vase, c'est idem...
Même froid tout le circuit reste en dépression tant que je n'ouvre pas.
Une idée ??? J'ai encore jamais vu cette situation !
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: Dépression circuit de refroidissement ?!
Messagepar legrandr » 17 Juil 2021, 20:56
étrange de la pression dans le vase d'accord mais de la dépression :roll: ????? donc tu as les durites écrasé ?
legrandr
Messagepar Jujuroro » 17 Juil 2021, 21:05
Non justement il y en à juste suffisamment pour faire baisser le niveau dans le vase !
oui c'est très étrange... inédit pour moi !
Jujuroro
Messagepar legrandr » 17 Juil 2021, 21:21
La question que je me pose ou il va le liquide? il remplace une bulle d'air ? qui est bloqué quelque part tu as essayer de faire une purge ?
legrandr
Messagepar Jujuroro » 17 Juil 2021, 21:31
Oui plusieurs fois ça change rien...
J'ai éventuellement un doute sur la pompette électrique de circulation du liquide à froid qui semble fonctionner non stop...
Je l'ai débranchée mais je n'y crois pas trop...
Pense tu qu'une petite fuite qui se "comblerais" pourrait être à l'origine de ce soucis ?
Jujuroro
Messagepar legrandr » 17 Juil 2021, 21:46
je sais pas si une fuite pourrait faire se phénomène, sur la mienne jais pas la pompe
le radiateur n'est pas bouché et aussi le chauffage ? il faudrait voir aussi s' il a pas une durite de bouche en faisant circuler de l'eau claire
legrandr
Messagepar Jujuroro » 17 Juil 2021, 21:55
Logiquement non, le radiateur de chauffage est très récent, le LR est neuf et régulièrement entretenu et aucun signe de faiblesse de la voiture.
Pas de chauffe, pas de fonctionnement anormal, le moteur est refait d' il y a 3 ans environ...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 17 Juil 2021, 23:26
pour moi c'est normal car moi ça me le fait sur tous mes 25
Messagepar Jujuroro » 17 Juil 2021, 23:51
tu es sur ?
J'ai bien l'impression qu'elle ne le faisait pas avant... le vase parrait complètement vide et le bouchon même peu serré est impossible à retirer à la main tellement la dépression est forte !
Jujuroro
Messagepar piemchien » 18 Juil 2021, 10:47
C'est bizarre, car il y a un claper justement dans le bouchon.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Jujuroro » 18 Juil 2021, 11:33
Oui mais il me semble qu'il évite la suppression, phénomène normal lorsqu'il y a un soucis sur le moteur.
Ici c'est justement l'inverse qui se passe... je verrai demain si la désactivation de la pompette électrique change quelque chose à mon problème...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 19 Juil 2021, 07:49
Jujuroro a écrit:tu es sur ?
ah oui pas a se point la moi j'arrive a enlever le bouchon a la main
Messagepar Jujuroro » 21 Juil 2021, 07:46
Bon... après 4 trajets, je peux affirmer je pense que le problème est résolu...
Le liquide reste désormais parfaitement à niveau. Plus de dépression.
Donc bon, si un jour cela vous arrive sur un J8S, pensez à la pompette électrique de LdR qui reste allumée en permanence...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 21 Juil 2021, 21:13
Jujuroro a écrit:Bon... après 4 trajets, je peux affirmer je pense que le problème est résolu...
ça c'est un panne que je n'aurai pas pensé qu'est-ce qui ta mis sur la piste ?
Messagepar Jujuroro » 22 Juil 2021, 20:51
Je l'ai tout simplement entendue fonctionner, cela faisait des années qu'elle était HS ( thermocontact HS ).
J'ai donc vérifié à chaud, elle tournait toujours...
Au final j'ai donc débranché le thermocontact afin de condamner définitivement ce truc qui de toute façon ne fonctionne jamais correctement...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 24 Juil 2021, 22:10
Jujuroro a écrit:Je l'ai tout simplement entendue fonctionner, cela faisait des années qu'elle était HS ( thermocontact HS ).
:smg002: :smg002:
