serrage culasse J8S
serrage culasse J8S
Messagepar legrandr » 05 Mai 2021, 19:59
bonjour
petite question :smg115:
pour le serrage de la culasse j'ai acheté les vis de la culasse et sur la doc il y a le un serrage angulaire tout comme (Renault-manuel-datelier-moteur-852-8JS-200 ) et sur la revue technique ça se fait au couple ? le mieux c'est quoi
autre chose il est préconisé de change les vis de culasse mais dans la boîte il n'y a pas les trois tiges qui reste sur le bloc moteur et 'en ai pas trouvé.
merci pour vos réponse :smg002:
legrandr
Re: serrage culasse J8S
Messagepar baccaraboss » 05 Mai 2021, 20:22
moi je l'ai fait aussi sur le moteur de ma turbo-DX bordeau et il y avais aussi le sarrage angulaire et sur la doc que j'avais eu sur autodata il donnais aussi le serrage angulaire
Messagepar freddy » 05 Mai 2021, 20:23
Pour mon Espace 2....j'ai fait serrage angulaire.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar legrandr » 06 Mai 2021, 07:01
ok merci donc je part sur un serrage angulaire :smg002:
legrandr
Messagepar baccaraboss » 06 Mai 2021, 17:26
:smg002:
Messagepar legrandr » 13 Mai 2021, 07:44
Bonjour Image Image Image
tout remonté et tout pas bon :oops: une catastrophe le moteur monte en pression ?
alors re tout démonté :lol:
je pense que les chemises on bougé ou fissuré ....pas glop.....
legrandr
Messagepar freddy » 13 Mai 2021, 10:45
Lorsque ta culasse était déposée, as-tu tourné le vilebrequin ? Ou toucher aux chemises ?
as-tu mis du poids sur ces derniéres pour pas qu'elles remontent ?
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar legrandr » 13 Mai 2021, 11:43
justement je les ais bridées ,et après j'ai tourné le vilebrequin
j'ai fait éprouvé et rectifié donc coté culasse je pense que c'est bon .
par contre au point de vue du serrage , le serrage angulaire et moins fort que le serrage a la clé dynamométrique comme la revue technique le préconise ,alors est-ce que c'était assez ?
legrandr
Messagepar Jujuroro » 13 Mai 2021, 17:31
Le serrage de la culasse sur le J8S est TRÈS spécifique...
Il faut absolument respecter l'ordre de serrage et les angles... limite chaque type de vis sur la culasse à un couple différent...
as-tu bien réspecté cela ? as-tu bien nettoyé les 3 goujons avant de mettre ta culasse ? Qu'avais ton moteur avant d'être démonté ?
Lorsque tu parles de montée en pression , c'est à dire ? Pression dans le carter d'huile ou dans le vase d'expansion ?
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar legrandr » 13 Mai 2021, 18:32
j'ai serré la culasse comme il et inscrit sur la doc avec tous les angles bien défini, les trous des vis était propre , les pas de vis huilé ainsi que le dessous de la tête de vis
Le moteur monte en pression dans le vase expansion jusqu'à que la soupape du bouchon du vase fait sont rôle et tout le LdR s'échappe .
Donc avant que je démonte j'avais un problème de chauffe et aussi une pression dans le vase mais moins que maintenant
(j'ai toujours eu un problème de chauffe avec ce moteur )
Aujourd'hui j'ai tout re démonté et je vois rien de spécial :roll: c'est fou Image Image
legrandr
Messagepar Jujuroro » 13 Mai 2021, 19:26
Ok. Donc serrage bien fait. Il faudrait que tu verifie si ton lr s'échappe à cause d'une SURPRESSION ou à cause d'une SURCHAUFFE...
Si c'est juste une surchauffe c'est mieux. Ça peut être ton carlostat, ton radiateur collmaté, ton viscocoupleur HS, pompe a eau...
La vu que tout est démonté fait ton dépassement de chemises et vérifie la planeïtée de ton bloc.
Jujuroro
Messagepar legrandr » 13 Mai 2021, 19:32
le calorstat et neuf ainsi que le radiateur el la pression dans le vase vient de suite .
Jai bien peur que mon block moteur soit voilé ou au mieux les joints de chemise ça serait mieux :smg115:
legrandr
Messagepar baccaraboss » 13 Mai 2021, 19:35
comme dis Jujuroro, faudrait regarder aussi coté calorstat, radiateur
Messagepar Jujuroro » 13 Mai 2021, 19:37
Ok. Tu peux vérifier la planeïté du bloc, le dépassement des chemises ou oui tes joints d'embases de chemises.
Une chemise poreuse est aussi une possibilité.
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 13 Mai 2021, 19:42
Jujuroro a écrit:Ok. Tu peux vérifier la planeïté du bloc, le dépassement des chemises ou oui tes joints d'embases de chemises.
c'est aussi cette possibilité
Messagepar legrandr » 13 Mai 2021, 20:10
Demain je vérifie la planéité du bloc
legrandr
Messagepar legrandr » 15 Juin 2021, 20:05
bonjour voilà je reviens avec mon problème de pression dans les durite d'eau comme ça ma gonflé j'ai tout démonté chemises pistons
j'ai changé coussiné de bielle segment joint de chemise vis de culasse et tout ce qu'il faut :lol: et la miracle plus de chauffe de plus de pression dans le circuit d'eau :P
legrandr
Messagepar legrandr » 15 Juin 2021, 20:28
legrandr
Messagepar legrandr » 15 Juin 2021, 20:32
legrandr
Messagepar Julien 31 » 16 Juin 2021, 10:35
Beau boulot. :smg002: :smg002: :smg002:
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
