Repérage des fuites d'huile sur un J8S
Messagepar Franeko » 08 Avr 2021, 23:14
:smg007: tout le monde !
Le moteur de ma TDX de 91 (375.000kms) à pas mal de fuites d'huile (surtout à chaud). Assez de fuites pour laisser une belle trace sur le carton que je mets sous le moteur.
Comme j'ai le contrôle technique la semaine prochaine, j'ai une petite semaine pour essayer de localiser le maximum de fuites et de les réparer.
pouvez-vous m'aider à référencer les endroits possible où des fuites peuvent apparaitre?
Désolé, ça fait un peu jeu du petit bac :lol:
Du coup je commence avec le bouchon de vidange et le filtre à huile. Je sais, c'était facile.
Franeko
Re: Repérage des fuites d'huile sur un J8S
Messagepar Tophe54 » 09 Avr 2021, 04:54
Salut !
Niveau fuites d'huile sur J8S tu as :
Le joint cache culbuteurs
Le joint de culasse à l'arrière du moteur
Le support filtre à huile au niveau de la modine
Léger suintement au niveau de l'admission du turbo ( du au reniflard qu'il faut penser à nettoyer souvent)
Les joints spy côté distribution ( AAC et vilebrequin)
Le joint spy côté volant moteur ( il fuit bien celui-là)
Le joint de carter inférieur
Le bouchon de remplissage ET de vidange, donc les deux.
Tu peux avoir une belle fuite de boîte aussi et de direction assistée au niveau de la pompe.
Voilà ! :)
Tophe54
Messagepar Julien 31 » 09 Avr 2021, 10:28
Un J8S qui ne fuit pas n'est pas un J8S. :smg108:
Regarde également au niveau des 2 durites d'huiles qui vont du filtre à huile au bloc moteur. ça a tendance à fuir coté bloc moteur.
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar Franeko » 09 Avr 2021, 11:51
Merci pour vos réponses.
C'est vrai que j'ai toujours eu un défaut d'étanchéité boîte et moteur lors des précédants contrôles mais j'ai cru comprendre que c'est plus délicat maintenant de la faire passer avec de l'huile qui suinte d'un peu partout.
Je vais regarder un par un les endroits que vous m'avez indiqué, nettoyer, dégraisser et laisser tourner un peu voir si ça réapparaît.
Franeko
Messagepar freddy » 09 Avr 2021, 14:03
Ah bon ça fuit autant un J8S ? :roll: :mrgreen:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 09 Avr 2021, 18:38
Freddy a écrit:Ah bon ça fuit autant un J8S ? :roll: :mrgreen:
:smg115: :smg115:
Messagepar Tophe54 » 09 Avr 2021, 19:39
C'est simple, au contrôle technique tu seras recalé si la voiture a une perte de liquide autre que de l'eau.
Mais il y a un mais ! Il doit y avoir formation de gouttes. Si c'est seulement gras d'huile ou autre ça passe ! Et si le contrôleur est pas trop c**, il comprendra qu'une vieille dame, peut des fois être incontinente sans pour autant déconner ! :wink:
Moi je recale si vraiment je dois vidanger mes cheveux le soir sous la douche ! :lol:
Tophe54
Messagepar freddy » 09 Avr 2021, 19:41
Tophe54 a écrit:C'est simple, au contrôle technique tu seras recalé si la voiture a une perte de liquide autre que de l'eau.
:lol:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Franeko » 09 Avr 2021, 23:06
Vidanger les cheveux, ça c'est pour les gens qui ont la chance d'avoir une fosse, pour les autres c'est du nettoyant lunette voir du dentifrice qu'il faut !
Mon moteur est assez gras mais j'ai quand même des gouttes qui se forment au niveau du carter, pourtant j'avais changé le joint, le plan du joint ne doit plus être très droit. peut-être virer le joint et mettre un joint silicone ? Vous me conseillez quoi ?
Franeko
Messagepar Tophe54 » 10 Avr 2021, 10:07
Je ne devrais pas le dire, mais je sais que nombreux sont les propriétaires qui le font.
Tu nettoies bien le bas moteur complètement, juste avant le passage au contrôle technique. Et penses bien à mettre ou remettre la plaque de protection sous moteur en plastique. :wink:
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 10 Avr 2021, 10:08
Tophe54 a écrit:Je ne devrais pas le dire, mais je sais que nombreux sont les propriétaires qui le font.
Pour ton joint de carter, si tu as serré trop fort tes vis, ça abîme le joint. Et donc ça fuit encore plus qu'avant.
Tophe54
Messagepar Franeko » 10 Avr 2021, 15:51
Je l'avais serré à la clé dynamométrique suivant la revue technique.
Je pense que je vais retenter au joint silicone. Il n'y avait pas eu de fuite avec la dernière fois.
Franeko
Messagepar Franeko » 11 Avr 2021, 22:47
Dans les prochains jours, je vais m'occuper de mon carter d'huile qui fuit. Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour la pompe à huile? Je vais contrôler la crépine mais pour la pompe à huile, démontage et contrôle ou je laisse comme ça?
En sachant que je n'ai jamais démonter la pompe et on ne voit pas grand chose sur la doc.
J'ai vu que certain remplace l'axe, même par une clé 6 pans Facom.
Franeko
Messagepar Julien 31 » 12 Avr 2021, 18:58
Déjà il faut pouvoir en trouver une de pompe. C'est introuvable. Puis, elle est très fiable sur ces moteurs.
L'axe, lui a tendance à s'ovaliser. Mais pareil, introuvable.
Julien 31
Messagepar Tophe54 » 12 Avr 2021, 19:09
C'est simple, sur J8S, si tu as un problème de pression d'huile, le premier élément qui va valser c'est ton arbre à cames. Les cames vont s'user anormalement.
Pourquoi l'arbre à cames ? Parce que c'est l'élément le plus éloigné de la pompe à huile.
Dans le cas d'un J8S turbo,par contre là ça sera le turbo qui lâchera avant tout le reste.
Défaut de pompe à huile = défaut de lubrification des paliers en bronze qui sont ultra sensibles.
Vérifies ton axe de pompe à huile. S'il est usé et que Renault n'en fournit plus, une clé Allen modifiée fait le boulot sans problème !
Tophe54
Messagepar Jujuroro » 12 Avr 2021, 19:30
L'axe,
J'en ai acheté il y a 2 ans encore chez... Renault !!!
Hé oui toujours dispo il y a 2 ans... peut-être encore aujourd'hui.
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar freddy » 12 Avr 2021, 19:34
Julien 31 a écrit:Déjà il faut pouvoir en trouver une de pompe. C'est introuvable. Puis, elle est très fiable sur ces moteurs.
T'inquiète Julien :wink: ,je l'ai changé l'axe, et par un de chez Renault :smg002:
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar baccaraboss » 12 Avr 2021, 20:06
moi aussi
Messagepar Franeko » 12 Avr 2021, 23:30
Tophe54 a écrit:C'est simple, sur J8S, si tu as un problème de pression d'huile, le premier élément qui va valser c'est ton arbre à cames. Les cames vont s'user anormalement.
Je ne pense pas avoir de problème de pression, je vais quand même tester au démarreur en débranchant la pompe à injection et voir si j'ai de l'huile qui arrive au niveau du filtre à huile.
Et l'axe, je vais le changer par précaution, il a quand même presque 400.000km.
J'ai trouvé un tuto bien détaillé sur le remplacement de cet axe, sur un site de jeep avec le même moteur.
Il indique 2 références :
L'axe de pompe à huile et son circlip : réf 7700633922 pour les moteurs dont le numéro de série J8S est entre 1 et 37810
ou 7700724211, série 37811 et supérieur.
Je n'ai plus qu'à chercher la plaque sur le moteur et voir s'il y a encore des axes quelques part en France, sinon j'irai chercher une clé 6 pans en 8mm que je modifierai.
Sur le tuto que j'ai trouvé, il démonte la pompe à vide pour retirer l'axe. Il se sort obligatoirement par là ? ou c'est juste pour éviter de vidanger?
Franeko
Messagepar Julien 31 » 13 Avr 2021, 10:16
Jujuroro a écrit:L'axe,
Je viens de le changer sur ma 20 turbo-D et je peux te confirmer qu'il n'est plus disponible. J'ai mis un moment avant d'en trouver un.
Julien 31
