Moteur brûlé
Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 07 Mar 2021, 21:44
Bonsoir à tous
J'ai récupéré un moteur et une boîte de vitesses d'une Renault R25 qui a été incendiée par l'intérieur.
Le moteur et la boîte n'ont pas eu les flammes directement mais on subi des dégâts dû à la forte chaleur !
Ma question est de savoir s'il est possible qu'ils soient encore utilisables ou pas?
Comment je peux le vérifier avant d'essayer de les remonter ?
J'attends vos réponses avant de me lancer dans une autre aventure.
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar baccaraboss » 07 Mar 2021, 21:51
applincourt a écrit:Bonsoir à tous
as-tu une photo du moteur ?
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 07 Mar 2021, 21:57
Non je n'ai pas de photo, j'essaie d'en avoir prochainement.
Sinon tu as déjà travaillé sur un moteur brûlé ?
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar baccaraboss » 07 Mar 2021, 22:08
applincourt a écrit:Non je n'ai pas de photo, j'essaie d'en avoir prochainement.
perso non mais si rien n'a été touché ça pourrait le faire
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 08 Mar 2021, 17:50
Voici l'étendue des dégâts !
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 08 Mar 2021, 17:54
J'ai déjà démonté le turbo apparemment il est HS car il ne tourne plus!
C'est mal parti !
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar piemchien » 08 Mar 2021, 18:34
Vu la chaleur et les dégâts apparent, tous les joints ont dû trinquer. L'huile aussi a du charbonner à certains endroits en bouchant des conduits. Pour moi, c'est une réfection intégrale, mise à nue complète, sinon, il y aura toujours quelque chose qui vas merder.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Moteur brûlé
Messagepar baccaraboss » 08 Mar 2021, 18:50
oui tout à fait d'accord
les joints ont du cramés, en effet un démontage intégral serai préférable
Re: Moteur brûlé
Messagepar machouse » 08 Mar 2021, 19:44
Avis idem que mes camarades
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 08 Mar 2021, 21:13
Merci beaucoup pour vos réponses, hélas c'est bien ce que je pensais !
Le problème c'est que j'ai déjà un moteur à refaire complètement comme vous le savez.
Je ne me vois pas en refaire un deuxième !
A moins d'en faire un avec les 2 mais lequel est le plus fiable pour une bonne base?
Je n'y connais rien en grosse mécanique.
Faut il tester la compression ?
Tout démonter et vérifier quoi?
Comment faire pour savoir lequel des deux est le mieux ?
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 08 Mar 2021, 21:26
Rassurez moi la boîte de vitesses est récupérable sans démontage ?
Je vais la démonter du moteur et je verrai si l'embrayage et le volant moteur ont subi des dégâts aussi.
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar machouse » 08 Mar 2021, 21:40
Je pense qu'il faut au moins démonter les carter pour contrôler et nettoyer (nettoyer l'huile cramée et peut-être changer les joints spy de cardan et le joint de l'arbre primaire). Ça a quand même bien pris la chaleur quand on voit la tête du haut moteur
Re: Moteur brûlé
Messagepar baccaraboss » 09 Mar 2021, 18:55
oui tout à fait d'accord avec Cédric ça a vraiment chauffé
Re: Moteur brûlé
Messagepar piemchien » 09 Mar 2021, 18:58
Et la boîte est encore plus près de l'habitacle que le moteur.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 09 Mar 2021, 19:13
Demain j'essaie de voir l'étendue des dégâts au niveau de la boîte de vitesses et je vais déjà démonté les caches culbuteurs.
Je pense que je vais revendre l'ensemble pour récupérer l'argent que j'ai perdu en achetant ça!
Avant d'investir beaucoup de temps et d'argent sans savoir si le résultat en vaudra le coup !
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar baccaraboss » 09 Mar 2021, 20:17
applincourt a écrit:Demain j'essaie de voir l'étendue des dégâts au niveau de la boîte de vitesses et je vais déjà démonté les caches culbuteurs.
j'espère que tu n'as pas acheté ça cher
Re: Moteur brûlé
Messagepar WiL » 09 Mar 2021, 21:34
Et attention aussi à l'eau qui a pu entrer dans le moteur lors de l'extinction de l'incendie. Vu le coup de chaud qu'il a pris je suis du même avis que mes camarades : réfection complète avec mise à poil.
Est-ce que ça en vaut le coup ?
Ce serait moi je dirai oui, j'ai bien refait celui de ma TXI complètement :D
R25 TXI à peine rodée
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 09 Mar 2021, 22:18
Au vue de l'état je dirais que j'ai payé bien trop cher !!!
J'espère qu'il y aura quelques choses de récupérable car j'ai déjà loupé l'achat de la voiture complète parce qu'elle a été brûlée par des abrutis d'adolescents qui ne trouvent pas d'autres occupations que de détruire !
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar applincourt » 09 Mar 2021, 22:22
Juste pour savoir vous auriez mis quel prix pour ce que j'ai récupéré ?
applincourt
Re: Moteur brûlé
Messagepar piemchien » 10 Mar 2021, 18:34
Ça n'engage que moi, mais vu le boulot dessus, 100€.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
