Sonde température liquide de refroidissement J7T 730
Messagepar ron » 15 Nov 2020, 14:04
Sur ma GTX (126) la sonde de température de liquide de refroidissement (7700730022) me fait deès miseères à chaud, j'ai donc boulu la changer mais elle est épuisée, j'ai donc commandé celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/32676317 ... web201603_
par contre vous pouvez oublier pour ceux qui auraient le même problème que moi c'est une CTN au lieu d'une CTP
personne n'a trouvé de solution "alternative" ?
Renault 10 Major 1300 1969
Renault 16 TL 1971
Renault 25 GTX 1987
Nissan 350Z 35th Anniversary 2005
Renault Scenic 2 2.0 dci 150 2008
Renault Laguna 3 Coupé GT 2.0T 205 2008
ron
Re: Sonde température liquide de refroidissement J7T 730
Messagepar OLIVER127 » 16 Nov 2020, 08:09
Celle du J7T706 a pour réf 7700267388 .. À voir si certains membres ont déjà intervertis les deux réfs ...
Anciennes
OLIVER127
Messagepar ODM » 16 Nov 2020, 11:30
OLIVER127 a écrit:Celle du J7T706 a pour réf 7700267388 .. À voir si certains membres ont déjà intervertis les deux réfs ...
DISPONIBLE CHEZ PARTS.HAMOFA.BE
~ NUMÉRO DE PIÈCE : 7700267388
~ TYPE DE PRODUIT : DE RECHANGE
~ GARANTIE 12 MOIS
Renault TEMPERATURE SENSOR 7700267388
:arrow: €9.79 | €11.85 Incl
ODM
Messagepar OLIVER127 » 16 Nov 2020, 12:26
https://www.ebay.fr/itm/Water-Coolant-T ... SwZTJa2Umf il en resterait ici pour le J7T730 ou le J7R
Anciennes
OLIVER127
Messagepar ron » 17 Nov 2020, 20:39
C'est la même que celle que j'ai commandée. Ils annoncent une référence compatible avec le 730 mais les valeurs de la résistance ne sont pas bonnes
Renault 16 TL 1971
Renault 25 GTX 1987
ron
Messagepar OLIVER127 » 18 Nov 2020, 11:28
ron a écrit:C'est la même que celle que j'ai commandée. Ils annoncent une référence compatible avec le 730 mais les valeurs de la résistance ne sont pas bonnes
C'est bien de le savoir en effet et les différences de résistance entre la sonde du J7T706 ou celle du 730 sont considérables selon vous ??
Anciennes
OLIVER127
