references durites de chauffage 25 GTS
Messagepar nicothebeast » 17 Aoû 2020, 00:23
bonjour, quelqu’un aurait-il les réf des durites de chauffage ? merci d'avance
nicothebeast
Re: references durites de chauffage 25 GTS
Messagepar Willy27190 » 17 Aoû 2020, 09:41
Messagepar ODM » 17 Aoû 2020, 10:37
Willy27190 a écrit::smg007:
Regarde avec ça si cela peut t'aider :wink:
http://www.catcar.info/Renault/?lang=en ... 9pZD09MTJG
Not Found
The requested URL /Renault/ was not found on this server.
:smg110:
ODM
Messagepar Willy27190 » 17 Aoû 2020, 10:41
alors là, je ne comprends pas
je copie et colle cela fonctionne
je mets le lien dans le forum et ça ne fonctionne pas :smg110:
Ok on va contourner
clique sur éditer mon message et copie le lien, et là je viens d'essayer ça fonctionne.
Donc, je résume il ne faut pas cliquer sur le lien ça ne marche pas :sm4:
il faut éditer mon message
copier le lien
le coller dans ton navigateur :smg002:
Messagepar les marmottes » 17 Aoû 2020, 14:23
Sauf erreur c'est pour les phases 2 uniquement ?
les marmottes
Messagepar keregard » 18 Aoû 2020, 22:38
nicothebeast a écrit:bonjour, quelqu’un aurait-il les réf des durites de chauffage ? merci d'avance
77 00 795 395 à partir du n° S00257531 (vase d'expansion horizontal)
77 00 762 103 et 77 00 772 396 avant (vase d'expansion vertical)
keregard
