Erreur liquide refroidissement
Messagepar letmoi » 08 Mai 2018, 12:02
J'ai pris du liquide ver miscible -25 degrés, pour ma 25 rx. Ça devrait être bon mais j'ai lu que pour les Renault c'est du type D qu'il faut liquide jaune en Príncipe. Je sais que la couleur n'est qu'un colorant mais qu'elle doit être en relation avec la préconisation constructeur.
Donc risque ou pas risque avec ce liquide vert acheté?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Erreur liquide refroidissement
Messagepar yoyo25 » 08 Mai 2018, 15:01
Aucun risque avec du vert
Pense à le changer à l'occasion :wink:
Messagepar letmoi » 08 Mai 2018, 15:48
Merci Yoyo, avant de le changer, il faudra que j'arrive à découvrir d'où vient ma fuite car après avoir placé un carton sous la voiture puis vérifier toutes les durites, je n'ai rien vu. la voiture lorsqu'elle roule ne consomme pas d'eau et ne chauffe pas non plus. Par contre si je la laisse à l'arrêt environ 15 jours le vase d'expansion est quasiment vide. c'est bizarre. je vais passer au contrôle technique bientôt, même si j'en doute peut-être verront-ils quelque chose.
Si le contrôle technique est bon, je verrais avec des amis comment localiser cette fuite.
C'est mieux du jaune quand même car organique au lieu de minéral pour le vert d'après ce que j'ai lu.
Mais est-ce que ça fait vraiment une différence pour nos veilles voitures, pour les récentes oui mais pour nous?
Le vert est moins cher.
Normalement depuis 93 Renault/ Dacia c'est du type D (v) on ne voit jamais sur les bidon le type seulement la recommandation pour Renault/Dacia et encore pas partout.
A quoi sert le petit cylindre couleur métal sur le vase d'expansion?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 08 Mai 2018, 16:25
Le problème de couleur est aussi lié à l'acidité, la conductivité
Autant de facteurs en interaction avec les alliages moteur qui influent sur l'effet d’électrolyse
Le bitoniau me sert moi à mettre un purgeur de secours
Messagepar letmoi » 08 Mai 2018, 16:41
Tu l'utilises comment ce purgeur avec le-dit bitoniau du vase?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 08 Mai 2018, 17:34
J'utilise pas le bitoniau comme purgeur mais pour en avoir un de secours
Messagepar letmoi » 08 Mai 2018, 18:40
J'ai pas compris cette utilisation. Pas grave. :wink:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar yoyo25 » 09 Mai 2018, 07:05
Cela me sert à avoir un bouchon de purgeur de secours
c'est le même filetage :wink:
Messagepar letmoi » 09 Mai 2018, 08:24
Ok, mais on ne sait donc pas à quoi il sert sur le vase.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar OLIVER127 » 10 Mai 2018, 13:50
À propos de liquides , petite question annexe , sur les bidons de liquide Motrio fournis chez Renault
soi disant le liquide bleuté est déconseillé pour les autos sorties avant 1995 Or chose étrange quand
on regarde les essais d'époque du milieu des années 1980 comme nos 25 , le liquide était déjà bleuté
à l'époque . J'ai du mal à comprendre par déduction
Anciennes
OLIVER127
Messagepar baccaraboss » 11 Mai 2018, 12:09
perso j'ai tout essayé comme liquide dans ma turbo-D et ça n'a rien fait
Messagepar yoyo25 » 13 Mai 2018, 10:56
Baccaraboss a écrit:perso j'ai tout essayé comme liquide dans ma turbo-D et ça n'a rien fait
as-tu fait plus de 100 000 km avec chaque type?
sinon c'est bien ce que je dis à court terme aucun problème mais à long terme c'est bof :wink:
