crémaillère, de direction, ou pompe de DA
Messagepar Georges22 » 13 Nov 2017, 18:08
Bonjour, encore un soucis ça continue :?
Ma direction est relativement dure sur ma V6, le liquide déborde du bocal, votre avis ?
Merci.
Georges22
Re: crémaillère, de direction, ou pompe de DA
Messagepar Georges22 » 14 Nov 2017, 14:55
Vue le bruit de la pompe de DA je vois que ça
Georges22
Messagepar baccaraboss » 14 Nov 2017, 16:43
vidange le circuit et remets de l'huile neuve et tu verras si le bruit persiste
Messagepar Georges22 » 14 Nov 2017, 17:07
Salut, c'est ce que j'ai fait mais idem, elle me sort de la mayo ketchup
Vla la bête petite question, la vis centrale sur l'axe se dévisse, ya t'il un sens ? Pas inversé ou pas ?
Merci.
Georges22
Messagepar henry georges » 14 Nov 2017, 17:54
salut, pas de vis, il faut un arrache-poulie
henry georges
Messagepar Georges22 » 14 Nov 2017, 18:21
Merci je n'en ai pas, vite fait, j'ai plus qu'à trouver une pompe de DA avec la coupole
Georges22
Messagepar henry georges » 14 Nov 2017, 18:52
vas voir un garage il pourront le faire
henry georges
Messagepar yoyo25 » 15 Nov 2017, 09:01
les pompes de DA sont toutes les mêmes ?
si oui, j'en ai une en stock
Messagepar Georges22 » 15 Nov 2017, 09:34
J'en ai une autre, faudrait que je change la poulie
Georges22
Messagepar Georges22 » 15 Nov 2017, 17:54
yoyo25 a écrit:les pompes de DA sont toutes les mêmes ?
Pas les mêmes, les tuyaux sont inversés entre la V6 et la turbo-D
Georges22
