Reportage changement Moteur J7T 706 sur GTX
Messagepar OLIVER127 » 07 Aoû 2017, 12:35
Bien que ça ait été fait en Novembre de l'an dernier, voilà un petit reportage photo du changement de moteur de ma GTX le moteur d'origine avait presque 385 000km celui qui a été monté n'en avait que 118 000 environ. Si l'administrateur ou le modérateur le, souhaite il peut intégrer le sujet parmi les tutoriels. (peut-être un redimensionnement des photos serait préférable)
Le moteur d'avance a d'abord été nettoyé et la culasse portée à un collègue pour nettoyage et remplacement des joints de queue de soupapes que je lui ai fournis avant de la remonter Image Il avait besoin d'être révisé car démonté sur une auto entreposée au moins 16 ans dans un hangar en Corrèze mais qui a la base venait des Yvelines Image
Démontage de celui d'origine fin octobre il commençait à consommer de l'huile ce qui sous-entendait une segmentation fatiguée
Un collègue est venu me prêter main forte avec une chèvre palan pour sortir le moteur d'origine et adapter le suivant
Réglage du tendeur de distribution après bien sûr avoir changé la pompe à eau et le joint
Remontage des collecteurs
ET c'est reparti après 16 ans de sommeil pour ce moteur démonté sur une GTX de 02/1985 mais dont la carrosserie était bien atteinte en-dessous (salage intensif des routes en Corrèze et dans le Puy de Dôme voisin)
Le resserrage de la culasse s'est apparemment imposé après quelques milliers de kilomètres et bientôt je vais m'inspirer d'un autre tutoriel pour le réglage des culbuteurs.
Anciennes
OLIVER127
Re: Reportage changement Moteur J7T sur GTX
Messagepar NMJW » 07 Aoû 2017, 12:58
Salut !
Du beau boulot et un moteur neuf de ce fait ! J'aime voir ça ! :smg002:
NMJW, fier de vivre le Style 25.
TeDiX : Renault 25 Turbo-DX 1990
4LE : Renault 4 E-Tech 2026
NMJW
Messagepar OLIVER127 » 07 Aoû 2017, 12:59
Cet hiver, ce sera certainement la carrosserie qui sera prioritaire cf ce que je t'avais envoyé en message Facebook et ce, en se préparant au durcissement du CT
Anciennes
OLIVER127
Messagepar NMJW » 07 Aoû 2017, 13:02
Te connaissant un peu maintenant, elle sera comme neuve sur tous les points et passera le CT haut la main !
NMJW
Messagepar OLIVER127 » 07 Aoû 2017, 13:05
En effet déjà pour en revenir à la mécanique je dois lui changer la barre stabilisatrice avant et aussi les flexibles arrière
Côté habitacle, il faut que je me procure de l'huile de pied de buffle et du nettoyant pour le cuir...
Anciennes
OLIVER127
Messagepar roller » 08 Aoû 2017, 08:46
:) Super boulot :smg002: , vivement les photos une fois fini :wink:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar OLIVER127 » 08 Aoû 2017, 08:58
Ce qui va être le plus dur c'est de trouver le bas de caisse G en bon état sur une donneuse...
Sinon le hayon a été changé le mois dernier, il a été prélevé sur la pauvre V6 2,8 Ph1 à Toulouse ex PALC :cry:
Au sujet de la barre stabilisatrice, je suis obligé de la remplacer, le mécano de l'ex-proprio a fait un bricolage vraiment bizarre donc indispensable de la remplacer car la rondelle de rétention de biellette est soudée
Anciennes
OLIVER127
Re: Reportage changement Moteur J7T 706 sur GTX
Messagepar yoyo25 » 04 Sep 2017, 06:31
Ben en voilà d'un bon boulot, te reste plus que la boîte à lui remette
Messagepar OLIVER127 » 04 Sep 2017, 15:15
Mission accomplie il y a peu chez le collègue vers Lorlanges, m'étant retrouvé en panne vers Authezat :roll: ...
Apparemment, en ouvrant la précédente boîte, le collègue m'a dit au téléphone que c'était le différentiel qui avait pété... Ceci dit, la première fois que j'avais refait le niveau de l'ancienne boîte, il manquait presque 1,4 litre d'huile.
Par contre, certains me disent de trouver des joints spi renforcés pour les sorties côtés cardans, ça ne va pas être de la tarte...
Dernière chose, je mets de la 80w90 comme huile. Est-ce plus recommandé car plus visqueux comparé à la 75w80 ??
Anciennes
OLIVER127
