Masse soucis
Masse soucis
Messagepar Georges22 » 20 Fév 2017, 11:50
Bonjour, j'ai essayé de poster dans la section électricité impossible ?
Mon soucis, par moment l'éclairage habitacle, essuie-glace arrière, ma ventilation, fonctionne un coup sur 3, j'opterais pour un soucis de masse, vous avez une idée merci.
Georges22
Re: Masse soucis
Messagepar baccaraboss » 23 Fév 2017, 16:00
quel est le type du véhicule
car c'est pas sûr que ce soit ça
car pour l’éclairage intérieur (qu'appelles-tu éclairage ? éclairage compteur, ventilation ou bien les deux spots sur les montants
Re: Masse soucis
Messagepar Georges22 » 23 Fév 2017, 18:42
Bonjour, les deux spot intérieur
Georges22
Re: Masse soucis
Messagepar baccaraboss » 23 Fév 2017, 22:08
les deux spot ne fonctionnent pas ?
as-tu regardé les ampoules ?
ensuite quand tu ouvres les autres portes, est-ce que ça fonctionne ?
regarde les petits contacteurs que tu as sur chaque porte, c'est eux qui font la masse des spots
as-tu regardé les fusibles au fait ?
Re: Masse soucis
Messagepar Georges22 » 24 Fév 2017, 11:20
Fusible ok, les spot s'allume un coup sur trois, pour les contacteurs portières , nickel je l'ai démonter et nettoyer dégripper.
Georges22
Re: Masse soucis
Messagepar baccaraboss » 24 Fév 2017, 18:57
dans ce cas, il faudrait que tu démontes les spots et que tu prennes une lampe témoin et regarder les alimentation en + et en -
je m'explique :
pour contrôler ton + :
- le fil rouge, tu mets le fil de ta lampe témoin et l'autre, tu le branches sur la masse de la batterie
pour contrôler ton - (une porte sur 4 d'ouverte) :
- le fil orange, tu mets le fil de ta lampe témoin et l'autre, tu le branches sur le plus de la batterie
essai de faire ça et tu me dis ce que ça dit
Re: Masse soucis
Messagepar Georges22 » 28 Fév 2017, 13:01
Merci pour ton aide , essayer fonctionne , depuis que j'ai changer mon récepteur émetteur plafonnier que sa déconne , j'ai la masse de mon moteur de ventilation qui déconne aussi je ne pense que cela vienne de ça ? ya un soucis j'ai même mon compteur qui merdouille par moment j'ai les voyants d'huile et température , d'eau qui s'allume au ralenti , tous est nickel huile comme le LdR . chauffe pas
Georges22
Re: Masse soucis
Messagepar Georges22 » 02 Mar 2017, 16:22
Résolu habitable tous fonctionne, j'ai changer contacteur porte chauffeur , refait proprement la masse du moteur de ventilation, me reste à changer la sonde pression d'huile qui merdouille ça rentre de l'ordre doucement.
Merci pour l'aide super :D
Georges22
Re: Masse soucis
Messagepar baccaraboss » 02 Mar 2017, 19:58
ah bien une bonne chose bravo
Re: Masse soucis
Messagepar Georges22 » 04 Mar 2017, 12:17
merci pour l'aide, maintenant charnière de porte qui a lâché , clavette HS, elle par en sucette :twisted: :twisted:
Georges22
Re: Masse soucis
Messagepar baccaraboss » 04 Mar 2017, 21:18
Georges22 a écrit:merci pour l'aide, maintenant charnière de porte qui a lâché , clavette HS, elle par en sucette :twisted: :twisted:
normal elles vieillissent nos voitures
