par Germain » 11 Jan 2017, 12:29
J'ai un petit soucis avec mon ralenti. Celui-ci fait des Yoyo au démarrage a froid, puis donne des a-coups d'injection en pied levé.
Le pire c'est quand changeant l'actuateur de ralentie (Bosch 0 280 140 501) par une piece neuve (non bosch) c'est pire! le ralentie monte a 2500trs/min voir 3000
Germain
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par JP39 » 12 Jan 2017, 15:29
Il faut contrôler la durite du capteur de pression absolu et ensuite regarder le capteur de position papillon
- Membre V6 Turbo Baccara
par pierrot80400 » 12 Jan 2017, 18:55
je dirais même la sonde de température qui informe le calculateur moteur! celle avec la prise déporté!
pierrot80400
- Membre TXI/Turbo-dx
par Germain » 19 Jan 2017, 20:35
Concernant la durite du capteur de pression absolue, elle est nickel, le capteur de position papillon aussi.
Par contre pour la sonde a eau, quelqu'un a les valeurs de test? Sinon je la passerais a la XR25
Germain
par Germain » 24 Jan 2017, 15:59
Le connecteur débrancher sur la photo 2, c'etais pour passer un coup de contact. Concernant le fil je ne sais pas ce que c'est et ou le rebrancher...
Germain
par yoyo25 » 22 Mai 2017, 17:35
ho la tête de la sonde
il était temps
- Modérateur et Trésorier
par keregard » 22 Mai 2017, 21:03
Germain a écrit:après changement de la sonde de température, le ralenti est nickel.
Faut dire que l’état de l'ancienne .....
Où est allé le morceau qui manque ?
keregard
- Administrateur et Membre du Club
