Qu'est qui ce passe ?
Messagepar Andre 45 » 21 Mai 2016, 11:13
pouvez-vous m'éclairer ?
Hier après avoir fait 290 km, fumer sous le capot, aiguille température monté en flèche, m'arrête ouvre le capot, l'eau est sorti du bouchon du vase, étant pas loin de lieu de taf je laisse l'auto.
je la récupère ce matin j'ouvre le vase il y avait encore de l'eau, la démarre la fait tourner un petit moment pas de fumer suspect, je décide de rentrer avec,10 km c'est pas loin! eh bien à 3 bornes de la maison monté en température ... alors là je sais plus, j'ai dévissé la vis de purge sur la durite du haut de l'air s'en ai échappé refermé quant le liquide est apparu (normal) mais toujours en température au TdB.
est-ce un joint de culasse ou un défaut de purge ou un bouchon qui se serait formé quelque part, ou ??????
je sais plus j'en sais rien ...
Merci par avance de vos lumière je pense que j'ai peut-être la réponse dans l'énoncé qu'en pensez-vous?.
R25 turbo-D 11/88. Andre
Andre 45
Re: Qu'est qui ce passe ?
Messagepar Maxime » 21 Mai 2016, 14:49
Commences par changer ton calorstat
Messagepar Andre 45 » 21 Mai 2016, 15:00
bonjour Maxime,
calorstat changé il a moins de 2 mois.
Andre 45
Messagepar Andre 45 » 21 Mai 2016, 15:03
j'ai refait une purge.
essai puis je l'ai poussé dans les rapports et la pas de monté de température,
je sais pas ce qui c'est passé.
Andre 45
Messagepar Andre 45 » 21 Mai 2016, 16:07
ou se trouve les sondes de température? combien il y en a?
Andre 45
Messagepar freddy » 21 Mai 2016, 16:55
Salut,purge peut étre mal faites. :? si l'aiguille de température est instable ou a tendance a monter,je crains que le joint ne commence a montrer des signes de faiblesse ! .
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Andre 45 » 21 Mai 2016, 17:12
:( Merci de ton message Freddy
Andre 45
