Changement réservoir de carburant
Messagepar doudou33810 » 11 Oct 2015, 17:35
Bonjour à tous. Une question mécanique m amene partis vous.
Lorsque je mets du carburant et que je fais le plein de mazout
A peine le premier clac effectuer j entends que sa coule franchement sous la voiture et au bout de quelques seconde je retombe au 3/4 du réservoir. j'ai contrôler la jauge car j'ai du gras et effectivement elle était desserrée.
Je refais le plein. Et la pareil.
Du coup je vais essayer de me procurer un autre réservoir que je vais refaire bien tout nickel comme sa j aurai au moins les 67litres qui vont dedans mais ma question est de savoir si un réservoir est compliquer à changer et qu'elle est la procédure pour le changer et surtout comment s y prendre???
Merci à tous
Renault 25 turbo-DX 01/1992 numéro S235164 --> cuir, toit ouvrant, 380 000kms en restauration et ameliorations constante.
doudou33810
Re: Changement réservoir de carburant
Messagepar blackbirdm » 11 Oct 2015, 20:10
Rien de compliquer, que des écrous et collier, faut au moins positionner le véhicule en auteur pour l accès
Messagepar baccaraboss » 11 Oct 2015, 21:00
rien de compliqué en soit
il te suffit de mettre la voiture sur chandelle
ensuite, tu desserres les 12 vis des deux traverses de maintient
ensuite, toutes les durite qui se branche sur le réservoir ( alimentation gasoil qui va jusqu'au moteur et son retour la grosse de la goulotte et celle du reniflard °C
et pour finir tu desserre les 4 vis qui maintient les reservoir
et l'affaire est joué
Messagepar Tophe54 » 12 Oct 2015, 19:56
Bonsoir, rien de compliqué je viens de remplacer le mien il y a un mois. Il faut faire ça quand le réservoir est presque vide. Bien faire attention aux fixations du réservoir. Les vis sont prises dans des cages très fragiles. Donc bien bombarder de degrippant la veille, et bien graisser les vis au remontage. Il faut compter 1h a 1h30 pour l'opération on prenant le temps. Par contre un réservoir de 25 diesel ne fais pas 67 litres, mais seulement 55!
Tophe54
Messagepar Yanou » 13 Oct 2015, 09:01
doudou54 a écrit: Par contre un réservoir de 25 diesel ne fais pas 67 litres, mais seulement 55!
Publicité mensongère d'époque :roll: :mrgreen:
Messagepar keregard » 14 Oct 2015, 15:46
Et un réservoir de 25 essence ?
keregard
Messagepar Tophe54 » 15 Oct 2015, 11:03
Sur les réservoirs des version essence, la contenance est respectée ! :)
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 16 Oct 2015, 17:12
sur ma TDX blanche et la grise j'arrive régulièrement a mettre plus de 60 litres j’enlève pas le pistolet a premier déclenchement je laisse le fioul descendre et j'en remet c'est long mais comme cela je rempli a raz-bord ;)
