problème de température d'eau
Messagepar lolo16000 » 07 Oct 2015, 12:55
Je possède une R25TX injection de 1990. L'aiguille de la température d'eau est en-dessous du mini et n'en bouge pas. En mettant le fil de la sonde à la masse, l'aiguille monte bien à fond. J'ai changé la sonde sur le calorstat, le calorstat et la sonde qui est sur le moteur. Ce là ne change rien. Le ventilo se déclenche bien. Mais je n'ai pas de température au tableau de bord. Si quelqu'un a une idée pour résoudre ce problème ?
lolo16000
Re: problème de température d'eau
Messagepar damien » 07 Oct 2015, 15:36
faut changer la 3éme sonde. tu en a une pour le calculateur, une pour le témoin et une pour l'aiguille.
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar lolo16000 » 07 Oct 2015, 20:36
de quelle sonde parles tu ? l'autre qi est sur le calorstat (avec 2 fils) c'est normalement ccelle qui déclenche le ventilo ou alors je me trompe. as-tu une photo de celle que je dois changer ?
lolo16000
Messagepar damien » 08 Oct 2015, 09:38
celle qui déclenche les ventilo ce trouve sur le radiateur. sorry dude, j'ai pas de photo sous la main
actuel:
damien
Messagepar pepper » 25 Oct 2015, 12:06
Sur le boîtier de calorstat 2 sondes : A 2 fils infos de température pour le calculateur injection c'est elle qui augmente le régime à froid
B 1 fil infos de température moteur pour le tableau de bord.
Si en mettant le fil de B à la masse l'aiguille part en butée c'est que la ligne est bonne donc soit la sonde est morte soit la connectique est défectueuse.
pepper
