changer poulie damper
Messagepar jldr25 » 28 Juil 2015, 14:24
Bonjour à tous , je suis dans la "" m**** "" , ma poulie damper tourne sur elle même , donc impossible de la démonter !! . IL me faut bloquer le vilebrequin avec une pige de diamètre 8mm , la ok , mais il se trouve ou sur le moteur ??? le trou pour bloquer le vilebrequin ??? .. Faut-il aussi démonter le radiateur ?? .
Le moteur est un 2.1l turbo diésel de 1990 , merci de vos réponses ...
JLD R25
jldr25
Re: changer poulie damper
Messagepar baccaraboss » 28 Juil 2015, 18:04
bonjour
le trou se trouve en-dessous du démarreur pas tr-s loin de la pompe a vide de mémoire c'est un boulot de 17
Messagepar christo18 » 29 Juil 2015, 00:24
Ne surtout pas le bloquer avec une pige , si la pige casse ou ce tord ait :roll:
j'ai fait celle de mon Espace 2 il y a 2 semaine , prenez la douille , une rallonge et un T , et prenait un tube assez long
Il faut être 2 pour la desserre
place la douille , le T avec la rallonge et le tube au bout de la rallonge sur ta vis de poulie , demander à la personne qui est avec toi de passer la 5 éme vitesse et de freiner et là tu arrives à la desserrer normalement :mrgreen:
voilà :sm9:
christo18
Messagepar Maxime » 29 Juil 2015, 17:48
Le top est d'avoir une péteuse pneumatique, mais sinon oui faut pas hésiter sur les tubes très longs pour déserrer sans casser quoi que ce soit.
Messagepar jldr25 » 30 Juil 2015, 18:13
Bonsoir à tous , j'ai enfin réussi à desserrer l'écrou du vilebrequin ( en enclenchant une vitesse et ensuite à l'aide d'un cliquet et d'une rallonge + un morceau de bois pour faire choque sur la rallonge et enfin j'ai réussi !!!.. Pour la repose pas de problème et maintenant il tourne comme une horloge sans bruit .
J'ai écouté vos conseils !!, merci encore .. ( je possède 2 R25 TD ) donc il y a toujours des bricoles à faire ..
A +++ JLDR25
jldr25
Messagepar Maxime » 31 Juil 2015, 10:14
Très bien, bon travail ! ;)
