fuite de liquide de refroidissement pipe à eau
Messagepar yannou14 » 02 Jan 2015, 23:19
fin août en sortant du boullot je constate une marre d'eau sous ma roue avant gauche,
après dèvèrouillage du capot,je regarde le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'èxpansion et là horreur il est vide.
là je regarde au niveau du radiateur,des durites supèrieur/infèrieur ,de chauffage rien.
je regarde les durites du vase d'èxpansion ,
la durite qui va du vase à la pipe d'eau humide et poreuse donc direction Renault(elle est toujours dispo donc je la prend)
je pose cette durite,
je fais la purge, et la ça fuis au niveau des durites qui partent de la pipe à eau pour alimenter les tubes à eau( qui alimentent le radiateur de chauffage).
donc retour chez Renault pour voir si ces durites sonts dispo,comme elle le sonts, onts commande,onts pose ces dernières là l'une d'elle ne se monte pas'(coude au lieu d'un S),je retourne chez Renault qui me founis une autres durite(toujours un coude et toujours pas bon)
yannou14
Re: fuite de liquide de refroidissement pipe à eau
Messagepar yannou14 » 02 Jan 2015, 23:30
je fini par aller voir chez un fournisseur de pièces auto pour prendre de la durite droite,que je monte,
nouvelle purge et ça fuis au niveau de la durite que je viend de poser,je resserre les durite ,sans plus rèsultats,
je remplace les colliers,toujours sans rèsultat,
je remplace à nouveau les colliers,mais cette fois par des colliers renforcès.
ça fuis encore et toujours.
là ,je me dit qu'il y'a un souci avec la pipe d'eau(situèe dèrrière la pompe à eau)
donc dirèction Renault pour voir si elle est dispo,dispo(seulement pour les R25 phase 2)donc je commande.
yannou14
Messagepar yannou14 » 02 Jan 2015, 23:37
de retour à la maison dèmontage de la pipe d'eau et là, je dècouvre la cause de mes soucis:
et la pièce tel qu'elle se prèsente:
si mon tèmoignage peu en aider d'autres
yannou14
Messagepar baccaraboss » 03 Jan 2015, 10:24
ah oui en effet au moins tu ne sera plus embêter avec les durites
bon travail et ton post pourra servir a quelqu'un d'autre
