pate a utiliser pour remonte moteur
Messagepar jldr25 » 17 Déc 2014, 14:58
bonjour à tous , je voudrais connaître la liste de toutes les pâtes à joint utilisées pour la réfection d'un moteur V6 de type ZRW706 ( entre autre jonction de la semelle avec le bloc moteur , carter d'huile , carter de distribution , etc )
Merci d'avance de vos réponses JLD....
jldr25
Re: pate a utiliser pour remonte moteur
Messagepar Low rider » 18 Déc 2014, 09:18
de la pate blueue ou noir
su mon bloc de GTS j'ai mis de la noir pas de soucis
Low rider
Messagepar pierrot80400 » 18 Déc 2014, 09:53
Pour le carter d'huile et de distribution, comme les caches culbu, achete les joints neuf!
Pour le joint de la semelle, tant que la pâte resiste a une température de 100degres et resiste l'huile c'est good!
pierrot80400
Messagepar jldr25 » 18 Déc 2014, 19:36
Bonsoir les artistes !! , de la pâte "" bleu ou noir "" ok mais quelle marque ?? , et ou la trouve ton !! en dehors de chez Renault ? .
Merci de me lire JLR25
jldr25
Messagepar pierrot80400 » 18 Déc 2014, 19:43
AD, et autres centre auto!
pierrot80400
Messagepar Maxime » 19 Déc 2014, 00:19
La marque Loctite est pas mal.
Faut lire la notice pour la résistance mais la pâte à joint noire loctite est parfaite pour la semelle.
Faut laisser sécher 24h pour la galvanisation. le séchage de surface dure 1h.
