Vis de purge sur durite radiateur TXI
Messagepar jack75 » 21 Juin 2014, 13:36
Suite à un petit coup de chaud dans les encombrements des derniers jours, la vis de purge située sur la durite supérieure de ma TXI a laché, aspergeant le collecteur d'échappement de LdR; (après investigation l'un des 2 relais de ventilo était HS... donc refroidissement insuffisant du radiateur...)
Le problème, c'est que maintenant la vis ne tient plus en place lorsque le circuit monte en pression... et rebelote...
La vis de purge elle-même est ok mais le taraudage dans la durite caoutchouc elle-même est fendu...
La question du jour est donc:
Est-ce que quelqu'un a une solution pour réparer le système de purge de cette durite ? (hormis l'échange de la
durite en question bien évidemment)
Merci de vos suggestions et retours d'expérience
Jack
jack75
Re: Vis de purge sur durite radiateur TXI
Messagepar Maxime » 21 Juin 2014, 13:43
Salut !
Il faut essayer avec de la colle bi-composant.
http://www.fareprodirect.com/sep5-epoxy-transparente-bi-composant-rapide-50ml-structop,fr,4,SEP-5.cfm
Si avec ça ça bouge encore... :roll:
Messagepar jack75 » 21 Juin 2014, 23:19
Merci Maxime pour ta réponse;
La colle en question est spécifiée jusqu'à une T° de 80°C... ce qui risque d'être un peu juste (le LdR est entre 89 et 95°C en régime établi); de plus, même si cela ne sert pas très souvent, je souhaiterais conserver la fonction "purge" de la vis ... (celle d'origine ou autre montage...)
jack75
Messagepar Maxime » 22 Juin 2014, 01:39
Ah mince celle-ci ne résiste pas à la température. :?
Dans ce cas, faudrait pouvoir visser une vis de 6 et avec un peu de pâte à joint ça devrait plus fuir.
J'ai déjà remplacé une vis de purge plastique par une vis standard, ça bouge pas.
Messagepar yoyo25 » 22 Juin 2014, 11:33
moi aussi mais dans ce cas c'est le filetage qui est fendu je ne voi pas autre chose que le remplacement de la durite ;)
Messagepar jack75 » 24 Juin 2014, 23:46
Bon, j'ai mis une vis de 6 avec de la pate à joint pour l'étanchéité, mais je suis moyennement confiant que cela tienne... réponse dans qq jours !
Sinon, je pense utiliser une valve de chambre à air de vélo, montée par l'intérieur de la durite... la seule question, c'est la tenue en T° de l'obus... pour la pression c'est ok en principe puisque le bouchon du vase d'expansion libère la pression vers 1,5 bar
jack75
Messagepar Maxime » 25 Juin 2014, 04:46
Je n'ai pas vu l'état de la durite pour savoir, j'avais une durite sur mon premier poele à fioul dont la vis de purge était en métal, donc dans ce cas une vis fait l'affaire. Si c'est une purge plastique, je ne sais pas si ça tient aussi bien. :?
Messagepar oliv19 » 26 Juin 2014, 17:48
bonsoir jack75 :D , pour ma part j'ai des vis de purges mais pas les durites de TXI en particulier :sm9: .
oliv19
