petit souci de joint de culasse
Messagepar legrandr » 02 Mai 2014, 13:34
Bonjour ça y es mon joint ma lâcher snif :-?
J'ai d'eculasser puis fait faire un eprouvage et une rectifiacation et maintenant je suis au remontage et la je sais pas comment faire le serrage ??
La revue technique me dit qu'il faut faire un serrage m.daN ou m.Kg ce sont pas les mêmes valeurs non ?
1 er serrage :3
2e - :5
3e :9.5 a 10.5
4e sans dessarrage prealable 9.5 a 10.5
Et sur des forums ils parlent d'un serrage angulaire ?
pouvez-vous me dire comment faut-il faire .
MERCI
legrandr
Re: petit souci de joint de culasse
Messagepar Maxime » 03 Mai 2014, 00:08
Le mieux est de suivre la RTA.
M.kg ou m.daN c'est pareil enfin presque (les tatillons diront que c'est pas la même chose mais on se comprend)
Parfois il faut un serrage au couple puis un serrage angulaire mais ceci dépend de ce que la revue t'indique.
Messagepar legrandr » 03 Mai 2014, 19:38
merci pour ta reponse comme sa je suis fixé il reste plus qu'a remonter :D
legrandr
