Probleme refroidissemnt, suintement ?, culasse ?
Messagepar Beber » 06 Fév 2005, 12:38
Salut les gens, comme précedemment expliqué dans un autre sujet, j'ai purgé mon circuit d'eau correctement.
Mais , desolé si je pose une question déjà posté, comment on peut resoudre les problèmes de suintements, on m'a dit que ct sa le probleme.
Une solution d'un garagiste, Sortir le moteur et faire un truc ur le bloc, il y a pas une autre solution
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar BaccaraT » 06 Fév 2005, 13:20
Je pense que ça dépend d'où vient le suintement.
Si ça vient des joints ou des durites qui vieillissent, tu as la soluce.
Si c'est le métal du moteur qui devient poreux.....c'est possible ça ?
Re: Probleme refroidissemnt, suintement ?, culasse ?
Messagepar cortesman » 06 Fév 2005, 13:28
Beber a écrit:Salut les gens, comme précedemment expliqué dans un autre sujet, j'ai purgé mon circuit d'eau correctement.
le mieux pour toi , et de te rendre chez un garagiste , afin de mettre ton circuit sous pression , tu localisera la fuite :wink:
Messagepar bruni » 06 Fév 2005, 13:59
Ben comme ça déjà ete dit quelque part il me semble, le liquide de refroidissement en sechant laisse un depot blanc, donc commence par chercher ce genre de depots ;)
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar Nico » 06 Fév 2005, 18:15
la solution, c'est d'abort de regarder si on ne voit pas de depot blancs, et ensuite de mettre sous pression(pas plus de 1.5bars)mais la attention, si ça viens d'un suintement de ton joint de culasse, avec 1.5 de pression, ça va le finir, et y a de forte chance pour que la voiture ne demarre même plus :wink:
Messagepar DOM » 06 Fév 2005, 18:51
Pour mettre le circuit sous pression sans appareil, il suffit simplement de faire chauffer le moteur 8) , si c'est juste une micro-fuite, je te conseil un produit anti-fuite, non seulement ça obstrue les petites fuites, mais en plus, ça protège le circuit de la corrosion :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar Nico » 06 Fév 2005, 19:12
et quand tu veux nettoyer le circuit de refroidissement correctement, il faut une machine speciale aussi!! :wink:
Messagepar Beber » 06 Fév 2005, 19:23
Pour les traces blanches aucunes, mais vraiment aucune, le suintement viens du bloc moteur, c l'ancien proprio qui me l'avait dit, mais je perd un poil de liquide mais il va ou, car serieusement mais durit son bonne
Donc je c pas ! mais merci de toute vos reponse
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Re: salut
Messagepar DOM » 06 Fév 2005, 19:28
Beber a écrit:Pour les traces blanches aucunes, mais vraiment aucune, le suintement viens du bloc moteur, c l'ancien proprio qui me l'avait dit, mais je perd un poil de liquide mais il va ou, car serieusement mais durit son bonne
Le joint de culasse :twisted:
"DOM"
DOM
Messagepar Nico » 06 Fév 2005, 20:13
oui, s'il y a une fuite qui se fait a l'intérieur du moteur, je vois que le joint de culasse
Messagepar Nibor » 06 Fév 2005, 20:47
Faudrait savoir si le liquide de refroidissement devient plus "sale", non ?
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Messagepar Nico » 06 Fév 2005, 20:54
ça depand, des fois le liquide ne change pas trop
Messagepar DOM » 06 Fév 2005, 23:03
Si l'eau part dans l'huile= mayonnaise :twisted:
L'huile dans l'eau = pression importante dans le vase, niveau qui monte et l'eau devient grasse :twisted:
L'eau part dans un cylindre = fumée blanche à l'échappement :o
L'huile part dans un cylindre = fumée bleu :x
"DOM"
DOM
