moteur TD ou atmo
moteur TD ou atmo
Messagepar Jipé76 » 25 Déc 2012, 19:36
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question à vous poser. Je sais qu'il n'est pas possible de monter un turbo sur un moteur atmo ( notamment problème de rampe de distribution d'huile dans les ensembles chemises-pistons.
Ma question va vous paraître bête, mais peut on sans problème faire le contraire, c'est à dire équiper un bloc moteur Turbo Diésel avec un ensemble admission et échappement atmo. Je pense que dans ce sens là c'est possible
J'ai l'occasion de récuérer un bloc moteur Turbo pour remplacer celui de ma GTD et n'ayant pas de turbo ni d'échangeur qui va bien avec, je comptais me l'équiper provisoirement en atmo. Qu'en pensez-vous ?
Jipé76
Re: moteur TD ou atmo
Messagepar baccaraboss » 25 Déc 2012, 20:06
je pense que ce doit être possible après il faut regarder au niveau des graissages, je pense par exemple a la culasse
Messagepar pierrot80400 » 26 Déc 2012, 08:58
les moteurs turbo ayant un taux de compréssion moins élévé, tu perdra beaucoup en puissance... beaucoup plus qu'un GTD! tu n'a qu'a faire le test! enleve la durite du turbo entre l'echangeur et le turbo... tu n'avancera plus du tout! il te faudra en plus changer la PI qui est differente!
pierrot80400
Messagepar louis » 26 Déc 2012, 11:25
Baccaraboss a écrit:je pense que ce doit être possible après il faut regarder au niveau des graissages, je pense par exemple a la culasse
la culasse et la même , je pense qu'il et possible de faire le montage , par contre l'inverse non car l'arbre manivelle n'est pas pareil ainsi que les bielles
