Perte liquide de refroidissement
Messagepar Vlaamsche25 » 19 Déc 2012, 12:34
voilà, la belle devient très gourmande en L de R. J'ai verifié le compartiment moteur, résultat: aucune fuite (culasse-radiateur-durite), les durites reste souples à chaud, je vois pas de mayo, l'huile est de couleur Marron (je vais bientôt faire la vidange) et il y a une trés petite quantité de liquide sur la soupape de sécurité du vase d'expension (signe qui fait son office). De plus, ça fume légerement blanc à l'accélération.
En parlant du vase d'expension, un a fissuré à la soudure au mois de Novembre. Probleme, N°1, le vase a de la supression, à froid , j'ai voulu vérif le niveau aujourd'hui. ça a fait un beau pshiiiiiiiiiiiiiiiiit et y avait plus rien. N°2, y a du dépot. N°3, les ventilo ne fonctionnnent pas. N°4, j'ai plus de chauffage intérieur (ou un peu).
Alors, est-ce un joint de culasse, carlostat, voire ventilo HS. Pour info, l'aiguille de température quand il y a du liquide, danse sur le quart(C'est à dire, elle va légerement en desous du quart vers la moitié entre le quart est la moitié [c'est clair?!] ;)
Vive les femmes, la biére et la bouffe, mais aussi la Renault 25!!!
Vlaamsche25
Re: Perte liquide de refroidissement
Messagepar keregard » 19 Déc 2012, 14:24
Pour vérifier l'étanchéité du circuit de refroidissement il existe une technique qui consiste à mettre en pression le circuit à partir du vase d’expansion. On raccorde un bouchon muni d'une valve type vélo et on gonfle avec une pompe. Si le circuit reste en pression = pas de fuite. Sinon, la rechercher.
Si le circuit est étanche et que malgré tout le LdR manque, il est vraisemblable qu'il s'en aille par la soupape du vase lors des déplacements. Dans ce cas, il s'agit d'une montée en pression en raison d'une surchauffe moteur par manque de refroidissement.
Causes possibles :
- pompe à eau,
- entartrage du radiateur ou des circuits,
- panne des ventilos de refroidissement du radiateur.
Si tel est le cas, commence par vidanger le circuit de refroidissement en l'alimentant en permanence en eau claire extérieure jusqu'à ce que l'eau qui sort soit propre.
Mets le moteur en marche en surveillant l'aiguille de température et laisse monter en température jusqu'à mise en route des ventilos.
Si ceux-ci ne fonctionnent pas et que l'eau ressort à nouveau par la soupape du vase, arrête le moteur.
Touche le bas du radiateur : s'il est froid c'est qu'il est colmaté, sinon ce sont les ventilos qui ne fonctionnent pas.
La panne des ventilos peut provenir soit de la sonde qui est sur le radiateur, soit des relais qui sont sous le cache en plastique noir entre le radiateur et le phare côté conducteur, soit des connecteurs qui sont oxydés voire cassés. Tu peux tester les ventilos en les raccordant directement à du +12volts.
keregard
Messagepar Vlaamsche25 » 19 Déc 2012, 19:48
Ecoute, je vais vérifier plus en détail. ;)
Vlaamsche25
Messagepar Maxime » 20 Déc 2012, 07:28
Selon ce que je comprend,ta surpression est sûrement liée au colmatage de ton radiateur de chauffage car en plus de tout ça tu n'as pas beaucoup de chauffage.
Lorsque le moteur est à température,touche le radiateur moteur pour voir s'il est bien chaud partout. Si des zones restent froides tu as un bouchon dedans.
Messagepar Vlaamsche25 » 20 Déc 2012, 18:05
Mauvaise nouvelle, c'est-ce p***** joint de culasse qui vient de lâcher. De la pate se trouve dans le radiateur, le liquide bout dans le vase d'expension avec un peu d'huile qui remonte quand le moteur tourne. De plus, je commence à perte de la puissance vu que la fuite est interne, j'espére qu'une des chemises n'est pas fendu.
La surpression etait du à que je ne remplissai pas jusqu'à la moitié du vase, au dela de cette moitié, je retrouve du chauffage. De même, les ventilos fonctionne tant qu'il ya assez de liquide, sans doute à cause des compressions moteur .
Malheureusement, je suis obligé de rouler ainsi j'usqu'a l'année prochainne. J'espere que ça va tenir et que la culasse ne fasse pas la gueulle :(
Vlaamsche25
Messagepar Maxime » 20 Déc 2012, 18:18
Dans ce cas roule avec le bouchon du vase ouvert,ça empêche la surpression et ça te dépannera.
Messagepar Vlaamsche25 » 20 Déc 2012, 18:20
ça craint pas un peu pour la protection du capot moteur, puis bonjour l'humidité chaude non?
Vlaamsche25
Messagepar Maxime » 20 Déc 2012, 18:44
En fait c'est soit tu as peur de mouiller un peu ton capot,soit tu achèves ton joint et la culasse avec au risque de retrouver de l'eau dans l'huile et de serrer le moteur.
Si tu ne peux faire autrement, bouchon ouvert ça limitera les dégâts. c'est ce que je ferais et j'en connais qui l'ont déjà fait.
Messagepar Vlaamsche25 » 20 Déc 2012, 18:51
Bon, bah alons y pour la méthode ça dépanne. Dans les 2 cas, ça peut tjr faire pire, ça ferat pas plus mal ainsi. ;)
Vlaamsche25
Messagepar yoyo25 » 20 Déc 2012, 19:01
sans aucun prejugé c'est un TXI non? je dis ça moi je dit rien... :roll:
plus serieusement je rejoint max pour le bouchon je l'ai fait sur une ex v6t et elle a tenue plus d'un ans ;)
ha oui aussi oublie le talon-pointe ;)
Messagepar Vlaamsche25 » 21 Déc 2012, 13:17
De toute façon, je vais devoir changer la pompe à eau et nettoyer le circuit, puisqu'il y a présence de pate. Pour le talon-pointe, à quoi bon puisqu'elle accelére mal, d'autant plus que j'évite d'aller à + de 2 600tr/min. Magrés ça, j'ai une chance que ça laché l'hiver.
A force de lire que la TXI à une faiblesse à ce niveau, plus jamais j'achéte de TXI. :sm47:
Vlaamsche25
Messagepar yoyo25 » 21 Déc 2012, 20:08
soyons clair les TXI n'ont pas de problemes de joint de culasse si on leur laisse le temps de chauffer je connais une TXI de 275000 km et elle n'as jamais ete deculassée et elle est partie pour en fair autant sans probleme
:arrow: le gars il la laisse chauffer tranquille 5-10 min sur place après il part gentiment jusqu'à la temps optimal
:arrow: il change son LdR et calorstat tous les ans
:arrow: il vidange tous les 5000 km avec de la 10w40 de qualitée
voilà les secret d'un moteur en pleine santée :mrgreen:
après c'est pas de bol pour toi mais je te rassure refaire un joint de culasse sur une TXI ça se fait bien ;)
Messagepar Vlaamsche25 » 22 Déc 2012, 14:10
yoyo25 a écrit:soyons clair les TXI n'ont pas de problemes de joint de culasse si on leur laisse le temps de chauffer je connais une TXI de 275000 km et elle n'as jamais ete deculassée et elle est partie pour en fair autant sans probleme
Bah ouais, l'autre que je posséde à tjrs son joint d'origine, et ce, à 325 000 bornes. Je suis un maniaque sur l'entretien de ma bagnole, mais faut quand même reconnaitre que ces versions la on un bléme sur ce point. :?
Vlaamsche25
Messagepar louis » 23 Déc 2012, 08:22
si tu as peur de mouiller le capot , tu coupe le ressort de la soupape du bouchon , un pot a fait ça sur sa 19 et sa roule toujours
et plus tard quant ta fait ton joint tu remet un bouchon :D
Messagepar Vlaamsche25 » 23 Déc 2012, 19:12
Merci louis pr l'astuce. J'y réflichirais. Bon Noel. ;)
Vlaamsche25
Messagepar louis » 24 Déc 2012, 07:41
Vlaamsche25 a écrit:Merci louis pr l'astuce. J'y réflichirais. Bon Noel. ;)
:D de même ;)
