problème de démarrage à chaud
Messagepar fabertv6turbo » 11 Aoû 2012, 19:29
salut je vient d'acheter une V6 turbo Ph1,
à froid elle démarre nickel mais dès quel est chaude soit elle cale ou alors impossible à redémarrer.
avez vs déjà eu sa merci
fabertv6turbo
Re: problème de démarrage à chaud
Messagepar Maxime » 11 Aoû 2012, 19:45
Salut pour commencer tu peux contrôler l'état de ton capteur PMH,et le circuit d'allumage (tête,fils et bougies).
Messagepar fabertv6turbo » 13 Aoû 2012, 14:53
merci du renseignement pour l'instant elle roule et démarre même à chaud bizarre...
fabertv6turbo
Messagepar pierrot80400 » 13 Aoû 2012, 15:39
n'attend pas que le problème reviennent pour solutionner celui-ci!
fait les verif que Maxime te dit ;)
un cpateur PMH vaut une 30aine d'euros sur le net! tjs bon a avoir dans la voiture au cas ou!
pierrot80400
Messagepar JP39 » 13 Aoû 2012, 17:43
je confirme ;)
Messagepar BaccaraT » 14 Aoû 2012, 11:05
Un voisin avait approximativement le même soucis ( ça remonte à quelques années... ), et il me semble que c'était un soucis avec une sonde de température donc je pense que tu peux aussi vérifier les sondes d'air et d'eau, elles sont faciles d'accès ;)
Messagepar stephmartr » 15 Aoû 2012, 13:00
lorsqu'elle veut pas démarrer regarde si tu as de l'allumage déjà.
ça orientera ta recherche de panne;
c'est le classique d'une V6 turbo le capteur PMH.
bon courage
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
