distribution
distribution
Messagepar louis » 31 Juil 2012, 09:57
quelqu'un a déjà monter et caler la courroie de distribution TDX avec la pige de 8 a mettre dans le bloc et mettre le point mort haut , comme indiquer sur la RTA seulement je trouve pas le fameux bouchon ! accessible ou pas
je dois la sortir pour passée la courroie de climatisation (merci Renault) et comme ma distribution n'a pas 20 000km et les repère sont effacé , pour le calage des 2 poulies j'ai l'appareil donc pas de probleme de ce côter merci pour les conseils !!
PS
changement du compresseur climatisation qui a planter , je le change avec un de R21 au gaz 134a de 1996,
j'avais déjà changer la bouteille de chez Renault elle été bien marqué R134 , la je les prise chez AD beaucoup moins cher , c'est une valeo mes il n'y a pas marqué R134 rien a part valeo
je pense que c'est bon a+ louis
Re: distribution
Messagepar baccaraboss » 31 Juil 2012, 10:04
si mes souvenirs sont bon c'est un bouchon qui faut enlever et qui est situé derrière la pompe vers le bas
Re: distribution
Messagepar freddy » 31 Juil 2012, 12:30
pour la distribution,normalement si tu as la courroie avec les 3 repères,et que tu les fait correspondre avec ceux du moteur(arbre a cames,pompe et vilebrequin),tu ne peux pas te louper.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Re: distribution
Messagepar louis » 31 Juil 2012, 17:50
la courroie n'a plus les reperes :roll:
Re: distribution
Messagepar yoyo25 » 31 Juil 2012, 18:33
ben t'en refait j'ai jamais caler mon moteur pour fair une distribution ;)
Re: distribution
Messagepar freddy » 31 Juil 2012, 19:35
yoyo25 a écrit:ben t'en refait j'ai jamais caler mon moteur pour fair une distribution ;)
ok Yoyo,mais c'est quand même mieux.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: distribution
Messagepar Maxime » 31 Juil 2012, 22:07
Un coup de blanco sur la courroie et sur chaque poulie avant dépose et le tour est joué. ;) juste à remettre en face ensuite.
Re: distribution
Messagepar louis » 01 Aoû 2012, 06:31
Maxime a écrit:Un coup de blanco sur la courroie et sur chaque poulie avant dépose et le tour est joué. ;) juste à remettre en face ensuite.
:D donc le coup de la pige n'est pas une bonne solution :?
Re: distribution
Messagepar yoyo25 » 01 Aoû 2012, 07:57
c'est une bonne solution mais comme dis Maxime un coup de blanco sur la couroie et sur les poulies t'as aucune chance de te planter j'ai tour fait comme cela et j'ai jamais eu a ma plaindre de mon travail
tu fait des reperes sur le bloc moteur qui correspond pile-poile aux poulies qui correspondent pile-poile a la couroie tu peut pas te planter il ya rien de plus facile que de changer une couroie de distribution sur une 25
reste la tension et la Maxime me rejoindra c'est une sensation :shock:
ni trop ni pas assez le mieu si ta couroie n'est pas vielle c'est de verifier le debattement a la main là où elle a la plus de course et retrouver la même tension lor du remontage
attention elle se detend toujours un peu lor de la mise en route du moteur
donc tu peut demarer le moteur sans rien avoir remonté (radia,calandre etc etc) 10 secondes histoire de fair tourner cette couroie et pouvoir la retendre ou detendre
