probleme direction assister
Messagepar jonathan » 29 Juil 2012, 16:34
bonjour jai un problème sur le maitre cylindre de la DA jai 4 tuyau brancher deux grandes et en-dessous deux petites ... les deux grandes j'arrive a les démonter clé de 19 et de 17 et les joint torique au bout on l'air correct par contre les deux petite en-dessous je n'arrive pas a les sortir manque de jeu car durite en metal ...y a t-il un joint pour ces deux petit durite a l’intérieur du maitre cylindre car sa fuit et j'en ai mar !! est-ce que je peu tout simplement changer le maitre cylindre jen ai un deuxieme si jamais ...c dur de la changer ? et encore un problème mon aiguille de kmh bouge en fonction de ma vitesse mais elle va de haut en bas en faisant tactactactac tout vite je ne sais pas ce que sa pourrai être une idée?
merci beaucoup :) il me reste plus que sa et elle est fini :)
cordialement
jonathan
Re: probleme direction assister
Messagepar yoyo25 » 29 Juil 2012, 17:04
pour la 2eme fois ton maitre-cylindre n'a rien a voir avec ta direction assistée :roll:
pour la 2eme fois même si tes joints ont l'air nickel change-les
pour ce qui est de ton compteur cela vient de ton câble de compteur il faut le changer par un neuf
Messagepar jonathan » 29 Juil 2012, 18:25
lol oui je sais mais je n'arrive pas a sortir les deux petites durites ! il y a aussi un joint au bout comme pour les grosses ? ( joint torique en caoutchouc ) les joint je peu les trouver dans un petit commerce simple non ?
jonathan
Messagepar jonathan » 29 Juil 2012, 18:28
et la câble de compteur je pense prendre celui de l'ancienne voiture ... il est brancher derriere la compteur logik ! et après sur la boîte de vitesse ?
jonathan
Messagepar yoyo25 » 29 Juil 2012, 18:34
tous les câbles de 25 petent au demontage pour cela qu'il faut prendre du neuf :roll:
Messagepar jonathan » 31 Juil 2012, 15:54
Bonjour à tous désolé je ne me suis pas présenté :
RIVARD Jonathan Alsace près de Mulhouse apprenti mécanicien 22 ans.
J'ai voulu une 2ème voitures pour aller au boulot le matin et donc j'ai refais une R25 de 91.
Ce qui est du problème de la direction assister j'ai changé les joints des durites en métal sur le maitre cylindre et enfaite je me suis appercu que après serrage de la durite elle bouge à l'intérieur. Comment sa se fait ? Et mon câble de compteur est en bonne état mais je l'ai tiré au max il est pas assez long j'ai l'impression pour rentrer au niveau de la boîte. :(
Merci de vos réponses.
jonathan
