[TXI] Prix remplacement courroie de distribution
Messagepar Yann » 23 Juin 2012, 22:39
Bonsoir à tous ! ;)
Étant donné que cette dernière approche les 6 ans et demi... je voudrais savoir si vous avez une idée du prix moyen d'un remplacement (avec logiquement la pompe à eau) d'une distribution pour une TXI dans un petit garage indépendant ou même une concession Renault ?
Histoire de savoir à l'avance à quoi m'en tenir... :mrgreen:
Je voudrais faire ces travaux avant de faire un long trajet (afin de partir sereinement). :D
Re: [TXI] Prix remplacement courroie de distribution
Messagepar Adry25 » 23 Juin 2012, 23:48
Malheureusement je ne peux pas te renseigner, je pense seulement que la M.O sera moins chère par rapport à une voiture récente, le moteur longitudinale en est un avantage, la simplicité de la distribution également.
Pour la pompe à eau s'il n'y a pas de fuite apparente et pas de blocage au niveau de l'axe, il n'est pas nécessaire de la remplacer vu qu'elle est "hors distribution".
Tu ne te sens pas de la faire toi-même ?
Adry25
Messagepar Yann » 24 Juin 2012, 09:35
Franchement, je ne me vois pas faire ça ! :o
De plus, je n'ai plus d'endroit pour effectuer des travaux dessus.
Mon père a fermé son entreprise et est parti en retraite, je ne peux donc plus aller dans la cours de son ancien dépôt pour faire les gros travaux sur la TXI (comme l'installation du pack électrique, remplacement des triangles / rotules, remplacement du silencieux d'échappement, des durites, vidange LdR, même passer l'aspirateur...) :lol:
A présent pour des petites opérations comme le remplacement de la tête de delco, du faisceau d'allumage, le remplacement de divers capteurs etc, je suis obligé de faire ça dans le sous-sol de ma résidence (en essayant de faire ça le plus rapidement possible avec ma lampe torche dans la bouche car le "bricolage" n'est pas vraiment autorisé). :mrgreen:
Et il faut dire aussi que je n'ai plus vraiment ni l'envie ni le temps de galérer sur la 25. :)
Messagepar BaccaraT » 24 Juin 2012, 10:32
Si tu changes le kit complet avec pompe à eau et courroies d'accessoires je pense qu'il y a pour 300€ de pièces environ.
À mon avis entre 1 et 2 heures de main d'œuvre pour un pro.
Messagepar blackbirdm » 24 Juin 2012, 11:02
je dirai dans les 600€ en moyenne dans un petit garage ,rajoute 200€ chez Renault au moins:roll:
Messagepar Maxime » 24 Juin 2012, 11:09
Tu en as besoin quand de ton auto ?
Messagepar Renault Man » 24 Juin 2012, 11:34
Une idée de tarif chez Renault (concession de la marque, pas chez un franchisé qui parfois travail encore au taux horaire, et non au forfait !!) !!!!
Twingo 2004 D7F sans climatisation -> forfaits courroie + pompe a eau (pièces fournis par Renault) = 800€ +/-, au garage Renault du coin il me la proposé pour 500€ tout compris
Mégane 1998 F7R avec climatisation -> forfaits courroie + pompe a eau (pièces fournis par Renault) = 1200€ +/-
C'est pas se foutre de la gueule des gents ???? :lol: :lol: :lol:
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar yoyo25 » 24 Juin 2012, 11:36
compte 75 euro de pompe a eau plus 150 euro kit distribution pour la main d'œuvre 1ou2 heures selon l'honnetée du mecano
vaut mieu changer la pompe en même temps que la distribution si tu veux partir sereinnement
sinon je peux te la faire gratos si t'es pas loin ;) seulemnt les pieces a payer :lol:
Messagepar yoyo25 » 24 Juin 2012, 11:38
Renault Man a écrit:Une idée de tarif chez Renault (concession de la marque, pas chez un franchisé qui parfois travail encore au taux horaire, et non au forfait !!) !!!!
a l'epoque il parait que ma laguna chez Renault c'etait autour de 1200-1500 euros (il parait qu'il falait deposer le moteur :sm4: )
le mecanno du coin me l'as fait pour 600 euros sans sortir le moteur c'est sa femme et ses tites main qui l'on fait
Messagepar Maxime » 24 Juin 2012, 11:38
Moi je suis malhonnête mais j'ai besoin de 4 heures pour le faire correctement voire plus si y a les jointsspy à changer.
Faut faire ça avec amour une distribution.
Messagepar yoyo25 » 25 Juin 2012, 06:57
Maxime a écrit:Moi je suis malhonnête mais j'ai besoin de 4 heures pour le faire correctement voire plus si y a les jointsspy à changer.
oui faut faire cela bien sinon c'est la mort assurée du moulin ;)
Messagepar Low rider » 26 Juin 2012, 06:51
il coûte combien l'outil pour changer les joints spy d'après toi?
Low rider
Messagepar yoyo25 » 26 Juin 2012, 12:17
soit tu le fait a la barbar (2 vis dans le joit tu tire et ça vient) pour le remettre une douille du bon diametre un maillet plastic et hop nickel
soit avec un extracteur tulipe a inertie et une entretoise pour mettre le bazar correctement
Messagepar Low rider » 26 Juin 2012, 14:38
ok merci je fais la mienne ce week-end j'aurai voulu le changer et c'est pas le prix (3 euro)
que je veux pas le faire ... comme hiphop c good
Low rider
Messagepar Maxime » 26 Juin 2012, 18:33
J'ai pas d'outils pour les joints spi,lame de couteau sans abîmer les bords ou tourne vis, enfin on se débrouille comme on peut.
Pour le remettre bien droit je te conseille de garder l'ancien,et avec une douille de la bonne taille tu tappes au marteau. Si tu as la chance d'avoir une vis (comme pour le joint spi vilebrequin) en mettant la vis tu pourra l'enfoncer tranquillement,mais attention à la lèvre intérieure ! Avec un cale de 0.10mm (jeu de cales) tu aides la lèvre à se positionner comme il faut sinon elle se retourne et ton joint est mort.
Messagepar Low rider » 27 Juin 2012, 12:01
ok merci pour le renseignement
je viens de commander tout ça hier ,lundi je fais un allez retour en région parisienne et j'attaque la distribution
Low rider
Messagepar Renault Man » 27 Juin 2012, 23:19
Heee... Je peux dire une connerie ???? :lol:
Fait comme moi Romain (Low Rider) roule jusque quand sa casse, après, soit tu change de bloc ou d'auto !!!! :roll:
Renault Man
Messagepar Low rider » 28 Juin 2012, 07:04
franchement je sais pas si ça existe encore en neuf en GTS mais peut-être j'en mettrai un lol
Low rider
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot] et 3 invités
