TXI en projet
TXI en projet
Messagepar DODO » 14 Jan 2005, 19:55
Salut à tous ça faisait longtps que je ne m'étais manifester, cela a cause d'un autre projet (BMW E30).
Pour tout dire j'ai failli décrocher des R25 :(
Mais je me suis ressaisi et je revient en force, je vais vendre ma GTS de 90 et mon V6 de 84 pour une TXI de 92.
celle-ci a besoin d'une remise en état, et le moteur doit être refait car il à pris de l'eau par le filtre à air.
ça fait déjà 6 mois que la voiture n'a pas tourner.
J'espère que la rouille ne s'est pas trop incruster :(
j'attends vos réaction et méthode au cas ou vous avez déjà rencontrer ce soucis
Ps: WIL je pense que c'est ta voiture qui m'a orienter vers une TXI.
Toutes les voitures sont belles à partir du moment que ce sont des R25 !!!
DODO
Messagepar DOM » 14 Jan 2005, 21:27
Salut DODO,
Comment elle a fait pour prendre l'eau par le filtre à air :?: Est-ce qu'il est rentré beaucoup d'eau :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar VinceTheBike » 14 Jan 2005, 21:28
Oui c'est inquiétant cette histoire! :shock: :?
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar R25 TXI » 14 Jan 2005, 22:30
Salut! Tu dis que tu vends 1 V6 de 84 : combien STP? Je serais peut-être intéressé. Merci!
Messagepar DOM » 14 Jan 2005, 22:34
Après réflexion, tu enlève les bougies, tu la met en deuxième et tu la pousse à la main juste pour voir si le moteur n'est pas bloqué, si ça tourne, tu branche la batterie et tu fait tourner le moteur au démarreur, si ya encore de l'eau dedans, ça devrai couler aux trous des bougies, tu branche ton aspirateur avec un petit tube, tu essaie d'aspirer toute l'eau que tu peux :roll: , après tu vidange l'huile au cas ou l'eau se serai infiltrée dedans, tu en remet de la propre, tu remonte les bougies et ça devrais redémarrer :wink:
Les pistons et la culasse sont en alu, juste les chemises en fonte risquent un peu de rouille :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar bruni » 14 Jan 2005, 23:41
En tout cas DODO ça fait plaisir de te revoir ;)
Si tu as le courage tu peux aussi déculasser et nettoyer :?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar DODO » 16 Jan 2005, 15:50
En fait DOM je suis de la Réunion et l'ancien proprio est passé dans un radier ou il y avait de l'eau + tuyau de prise d'air inférieur troué= prise d'eau dans le moteur. ça fait déjà 6 mois qu'il à vider l'huile et que la voiture est inerte.
Je compte essayer le démontage des bougies je verrais bien.
J'éspère que les chemises ne sont pas trop usé, quel pourrait être les conséquences? :(
R25 TXI même si je te donne le prix, peu de chance que tu soit intéresser, car 12000KM de mer nous sépare :shock:
Merci de votre participation :wink:
DODO
Messagepar R25 TXI » 16 Jan 2005, 16:06
J'avais pas fait gaffe que t'étais de la réunion! 1 peu loin en effet, tant pis...
Messagepar fred78190 » 16 Jan 2005, 18:09
ça met déjà arriver avec une Clio et le moteur na pas aime
arbre a came casser en 3 soupape plier tout ça en 10 seconde
le mieux est de deculasser pour voir les degats :wink:
fred78190
Messagepar WiL » 17 Jan 2005, 11:07
Salut DODO
Heureux que ma titine ait fait pencher la balance en la faveur des R25 :D
Pour ce qui est de cette TXI, en effet, les risques sont nombreux : comme pour la Clio, tu peux trouver des éléments mécaniques pliés, cassés, grippés. En plus, l'ancien proprio a vidangé, mais ce qu'il aurait dû faire, c'est remplir le bloc moteur avec de l'huile (même de vidange) parce que c'est certain que les chemises seront corrodées (en surface seulement). Or, si tu fais tourner le moteur, les segments vont racler tout ça. Tes chemises et Pistons ne vont pas apprécier le traitement....
Donc comme tu parles de "projet", ça voudrait dire que tu n'es pas pressé, et que la mécanique ne te fait pas peur... Dans ce cas, ouvre le moteur pour voir l'état, ça te coutera un joint de culasse. Si ça vaut le coup de remonter tel quel après un "nettoyage", tant mieux pour toi, sinon le démontage du moteur pointe son nez :wink:
Profites-en pour changer les joints de queue de soupapes (ils grillent vite...) et surtout de faire un rodage de soupapes, surtout après ce que le moteur à traversé :wink:
Enfin : attends-toi au pire, comme ça tu ne peux avoir que des bonnes surprises :wink:
Et rien que pour toi :
Je sais... je suis dur :D
R25 TXI à peine rodée
Messagepar fred78190 » 17 Jan 2005, 13:35
ai ça fait mal :cry:
fred78190
Messagepar louis » 17 Jan 2005, 17:13
oui oui ,wil aime bien nous faire pleuré devant sont carrosse :cry:
Messagepar WiL » 17 Jan 2005, 17:53
Meu nonnnnn. Et pis il ne tient qu'à un bon lavage pour qu'une R25 brille comme ça :wink:
Et pis un bon lustrage aussi... quand même 8)
Messagepar DODO » 17 Jan 2005, 18:59
Salut, wil tu va pas me croire, mais c'est mon fond d'écran.
En ce qui concerne ma future TXI ce qui me rebute, c'est si les chemises de pistons sont mortes :(
DODO
Messagepar DOM » 17 Jan 2005, 19:03
DODO a écrit:Salut, wil tu va pas me croire, mais c'est mon fond d'écran.
Est-ce que tu as essayé de faire tourner le moteur à la main en enlevant les bougies :?:
"DOM"
DOM
Messagepar DODO » 17 Jan 2005, 19:20
Je n'ai pas encore acquis la voiture mais je compte bien le faire dès que possible en mettant la voiture en 4è.
En mettant bien sûr de l'huile au niveau des bougies et on verra bien. :wink:
DODO
Messagepar louis » 17 Jan 2005, 19:23
wil , tu na pas pencé a monter des anti brouillard blanc cela ressort mieux
que les jaunes (mais les goûts est les couleurs ça se discute pas) :D
Messagepar DOM » 17 Jan 2005, 19:23
Avant de mettre de l'huile, assure toi qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, sinon ça va faire de la mayo :cry:
"DOM"
DOM
Messagepar WiL » 17 Jan 2005, 20:47
louis a écrit:wil , tu na pas pencé a monter des anti brouillard blanc cela ressort mieux
ben en fait j'ai fait exprés.... :lol:
En fait je voulais garder les LP jaune, donc du coup j'ai aussi gardé les AB jaunes, vue de face ça fait moins "tache" :wink:
Et pis maintenant tout le monde a passé ses doubles optiques en blanc et les AB en blanc, donc je me démarque :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
