Durée changement d'un moteur diesel ?
Messagepar JP39 » 31 Déc 2011, 09:48
bonjours a tous voilà comme certain le savent déjà ,je vais changer (a regret)de vehicule !je pars la chercher le samedi 15 janvier ;) il s'agit d'une TDX de 86 qui a l'air très propre mais (car il y a un mais)elle a un fort kilometrage :379000 km bon je la paie pas cher alors je vais la prendre quand même :roll: (sauvons les phases 1) ma question est :un changement de moteur est-il long a faire ?et est-ce qu'il y aura des volontaires pour me donner la main ? :lol:
Re: TDX
Messagepar yoyo25 » 31 Déc 2011, 11:10
un changement de moteur est rapide avec une chevre si tu sort la boîte avec(plus facile a replacer et tu change en même temps l'embrayage) mais je serait a ta place je garde le moteur jusqu'au bout il est increvable le j8 s quand il est bien entretenu
et surtout la moindre intervention est plus simple que tout
t'est trop loin pour te filer un coup de paluche si t'es en manque de piece hesite pas en J8S il y a de la piece chez moi
Re: TDX
Messagepar oliv19 » 31 Déc 2011, 11:14
bonjour TDX) , je te rassure en t annonçant que ma td a 493500 km , moteur jamais ouvert , ni brusqué ... cependant en effet depuis quelques semaines la voiture tremble beaucoup en 4 eme et 3 eme ( moteur cogne) : je pense qu la boîte s est fatiguée . tu vois donc que Ça laisse de la marge en kilomètres . ainsi , comme le disent nos camarades le bloc moteur est quasiment lui incassable , le reste finit par s essouffler :? :sm9:
oliv19
Re: TDX
Messagepar olivetaz » 31 Déc 2011, 13:00
Si elle tourne continue une bonne vidange complète avec changement de tous les filtres et ça repart. Elle a juste fini son rodage
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Re: TDX
Messagepar JP39 » 31 Déc 2011, 13:25
ok merci a tous ;)
Re: TDX
Messagepar yoyo25 » 31 Déc 2011, 14:18
celle de mon papa 556000 km et toujours partante avec le van a chevaux 2 places au derriere
l'ete dernier avec le van ils on demenagé quelqu'un de Paris a Nantes
l'ex de mon pere est toujours en vie tu as du la voir elle a 950000 km elle pourait rouler encore mais la coque est HS
Re: TDX
Messagepar Maxime » 31 Déc 2011, 16:33
Salut JP !
Changer un moteur qui fonctionne bien à quoi bon ?
Sur un mazoute pour le faire correctement faut quand même une bonne journée de boulot en commençant à 9h le matin et finir une soirée d'été à 22h. Si bien sûr tout se passe bien.
En plus en démontant des fois on pète des durites,et pas mal d'autres impévus.
Et une chèvre bien entendu. Et tu sais sur qui compter l'ami! ;)
Re: TDX
Messagepar Seb39 » 31 Déc 2011, 18:10
Salut JP,
On n'en n'avait parlé enssemble qu'en on s'est vu Samedi, je t'est répondu la même chose que Maxime. :D
après pour la duré 11H pour le remplacement du moteur me semble un peut long, mais c'est vrai que prendre de la marge c'est toujours mieux.
pour la dépose propre je mets 1.30. en laissant la boîte sur la voiture.
je t'est également proposé ma grue d'atelier au cas ou tu souhaiterais changé ton moteur ;)
Bon réveillon
Seb39
Re: TDX
Messagepar skan73 » 01 Jan 2012, 21:14
yoyo25 a écrit:un changement de moteur est rapide avec une chevre si tu sort la boîte avec(plus facile a replacer et tu change en même temps l'embrayage) mais je serait a ta place je garde le moteur jusqu'au bout il est increvable le j8 s quand il est bien entretenu
je vois ce message et il se trouve que j'ai grand besoin de remplacer quelques durites + un joint de capteur de pression d'huile sur une TDX de 1984 mais Renault ne retrouve pas mon véhicule grâce au numéro de série et "ils ne peuvent rien faire sans ça".
Alors avant de me mettre à faire toutes les casses à 100 bornes à la ronde, est-ce que quelqu'un a de la durites en rab?
skan73
Re: TDX
Messagepar kevinnash » 02 Jan 2012, 00:04
met un moteur de R21 td alize dedans ce sont les dernier tu vire la climatisation pour regagner encore... il est beaucoup plus souple nerveux et consomme moins du a des injos a 160 bars
jai eu un bloc td une 1987 et un autre en 1993 etat entretien et kilometrage proche ses bloc sont genial...
kevinnash
Re: TDX
Messagepar skan73 » 02 Jan 2012, 11:44
hm...un peu extreme comme solution sachant qu'il me faut juste changer quelques durits...j'ai pas le matos pour, ni l'argent, ni les connaissances mécaniques nécessaires pour changer un moteur sur le pouce, mais merci quand même...
D'autres solutions??
skan73
Re: TDX
Messagepar yoyo25 » 02 Jan 2012, 22:36
skan73 a écrit:Salut,
pour ton joint demonte le et vas voir un grossiste(genre reseau AD ou autre) il en aura sûrement un adapté
pour tes durites le mieu est d'aller voir aussi un grossite non pas que je ne veut pas t'en filer une mais elle son bien malades elles aussi vaut mieu prendre du neuf elle sont dispo chez AD du moin celle qui vont au radiateur l'araigné tant a elle est introuvable en neuf
Re: TDX
Messagepar skan73 » 04 Jan 2012, 20:37
OK, merci
Joint trouvé chez Renault
Mais j'ai bien pu constater qu'à part les durits du radiateur, plus rien n'est dispo chez eux
Je vais me débrouiller comme je peux alors
Merci pour les conseils
skan73
