probleme de démarrage a froid sur V6 injection Ph1
Messagepar Renault Sport 85 » 27 Nov 2011, 17:47
Salut a tous! depuis jeudi , j'ai de gros probleme de démarrage a froid sur ma V6 injection phase 1. (donc injection mécanique!)
J'ai mit mille peine a démarré, et une fois démarré le ralenti était instable. De plus elle me fait des trou a l'accélération. Quand elle arrive a la température de fonctionnement, elle marche correctement. A chaud , elle démarre sans problème. J'aurai besoin de conseil sur le souci. Je pensai a l'injecteur de démarrage a froid. Quand pensé vous??
Mieux vaut 2 turbo plutôt qu'1!!!
Renault Sport 85
Re: probleme de démarrage a froid sur V6 injection Ph1
Messagepar Maxime » 27 Nov 2011, 17:50
Salut !
Il faudrait avoir le manuel complet sur l'injection K car on connaît trop peu son fonctionnement.
Contrôles déjà si l'injecteur de départ à froid crache de l'essence. ;)
Depuis combien de temps ça le fait le soucis?
Messagepar Renault Sport 85 » 27 Nov 2011, 18:18
elle avait un peu de mal a démrré depuis quelque temps, mais ça mettai entre 5 et 10 sec maxi. la j'ai du mettre au moins 30 seconde ou plus a démarré. ça a commencé jeudi soir. j'ai essayé hier, elle a pas démarré. je vais réessayé la pour voir. Faut que je le démonte l'injecteur alors?
Renault Sport 85
Messagepar Jérémy » 27 Nov 2011, 18:54
J'ai exactement le même soucis sur ma V6, je t'ai envoyé un MP Renault Sport 85 ;)
Messagepar Maxime » 27 Nov 2011, 19:06
Je ne sais pas comment c'est monté,mais oui il faudrait pouvoir vérifier qu'il envoie de l'essence,ça se trouve l'injecteur est grippé et ça tourne mal à froid. Car si tout va bien à chaud c'est quand même étrange.
Messagepar JP39 » 27 Nov 2011, 20:25
Jérémy a écrit:J'ai exactement le même soucis sur ma V6, je t'ai envoyé un MP Renault Sport 85 ;)
non c'est pas le même probleme car la sienne elle demarre :lol:
Messagepar Jérémy » 27 Nov 2011, 20:52
Pas de polémiques ^^ y sont bien caché les pros du V6 :roll:
Messagepar Yanou » 27 Nov 2011, 20:54
Jérémy a écrit:Pas de polémiques ^^ y sont bien caché les pros du V6 :roll:
En ce moment, le berrichon est assez occupé :sm11:
Essaye de l'appeler !
Messagepar JP39 » 27 Nov 2011, 21:08
ce n'est pas un V6 facile a comprendre mais avec de la patience tu y arrivera ;)
Messagepar Jérémy » 28 Nov 2011, 00:06
En changeant tout à force oui...
J'ai pas son numéro :sm1:
Messagepar Maxime » 28 Nov 2011, 18:52
Le moteur a besoin d'essence pour démarrer,il a besoin d'air aussi.
Pour le faire démarrer le calculateur a besoin de l'info vitesse (capteur PMH) et la bobine d'allumage a besoin d'une info de dépression d'air (duritte de dépression mais où là est la question?)pour faire varier l'avance à l'allumage. Afin de faciliter le démarrage il y a un injecteur de départ à froid.
Si je résume l'injection K ça doit pas être plus dur que çafaut faire élément pas élément pour y arriver sinon on s'y perd.
Messagepar Renault Sport 85 » 14 Déc 2011, 10:16
C'que je comprend pas c'est que j'ai démarré au quart de tours un jour dans la semaine. c'est a son bon vouloir en faite. j'ai trouve de la doc sur l'injection K.
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 14 Déc 2011, 11:15
voilà le lien: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag3.htm
Il y'a deux type d'injection. LA K-jetronic et la KE-jetronic. Vu les cvomposant de la mienne , je dispose de la KE. JE pense que la K était monté sur les 25 sur les années 1984 et 85
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 14 Déc 2011, 11:24
À partir du MILLÉSIME 86 , les R25 était équipé de la régulation de ralenti.
Renault Sport 85
Messagepar Renault Sport 85 » 05 Jan 2012, 16:16
Bon ben voilà que j'ai debauché ce midi et que ma 25 est resté en rade! Obligé de rentré avec l'utilitaire de ma boîte!! Elle ne veut pas démarré. J'ai de l'essence et de l'allumage. JE pense que ça vient de mon problème de démarrage a fois depuis quelque temps. JE changerai bien l'injecteur de départ a froid mais comment être sur que c'est ça???
Renault Sport 85
Messagepar Maxime » 11 Jan 2012, 21:07
Il est alimenté comme un injecteur à électro aimant? dans ce cas branches l'injecteur en direct de la batterie pour voir s'il claque. si rien ne se passe il doit être défectueux.
Messagepar freddy » 12 Jan 2012, 20:42
bonsoir,pourquoi mon message de hier n'apparait t'il pas?cordialement.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Yanou » 12 Jan 2012, 21:06
Bonsoir Freddy,
J'ai consulté l'historique de modération et il n'y a pas de trace de suppression de ton message :sm6:
Messagepar freddy » 13 Jan 2012, 23:03
Je me suis replongé dans mes documentations d'injection K, et peut-être trouveras tu ici la réponse a ton problème :
Le moteur refuse de démarrer à froid : pompe à essence défectueuse, électrovanne d'air auxiliaire ne s'ouvre pas, électrovanne de départ ne fonctionne pas, fuite à l’électrovanne de départ, position de repos du disque capteur incorrecte, coincement du disque capteur et/ou du plongeur de commande, fuite dans le système à dépression, fuite dans l'alimentation, le contacteur thermotemps reste ouvert.
Ensuite, démarrage difficile à froid : pression commande à froid incorrecte, électrovanne de démarrage défectueuse, position de repos du disque défectueuse, le contacteur thermotemps ne se ferme pas, fuite dans l'alimentation, électrovanne d'air auxiliaire ne s'ouvre pas, coincement du disque capteur et/ou du plongeur de commande.
Voilà c'est tout.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
