joint spi a changer...
Messagepar Invité » 07 Jan 2005, 01:11
Bonjour ou bonsoir, depuis que j'ai acheter ma 25 turbo-D en juillet 2002 et bien il y a le joint spi du ventilateur qui est HS donc je souhaiterai savoir combien ça coûte pièce et mains d'œuvre pour le changer dans un garage. Faut dire qu'il est grand temps que je fasse faire cette réparation car on me suit a la trace :(
Invité
Messagepar crosman78 » 07 Jan 2005, 08:04
je ne voi pas de quel join spi tu parle
Messagepar Invité » 07 Jan 2005, 08:07
bonjour c'est un joint qui se trouve au niveau du ventilateur du radiateur de refroidissement moteur.
Invité
Messagepar Nico » 07 Jan 2005, 09:13
pareil, je ne vois pas le joint spy, mais ceci dit je connais bien les 4cylindres essences, mais pas les diesels.
les connaissant quand même un peu, je ne vois pas d'huile derriere ce ventilateur, mais je doit me tromper :wink:
Messagepar louis » 07 Jan 2005, 11:51
bizarre :?: un joint spit derriere le ventilo :(
Messagepar DOM » 07 Jan 2005, 11:54
Je pense qu'il parle du joint de sortie de l'abre de vilebrequin :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar crosman78 » 07 Jan 2005, 12:20
c quoi qui fuit de l'eau ou de l'huile? si c de l'eau et si ton ventilot es fixe sur la poulie de la pompe a eau alors c ta pomppe a eau qui es HS c irreparable l'aue sort par un petit trou donc ta pompe a eau es morte ..... si c de l'huile sa doit être comme dit au-dessus le joint spy qui es en haut derriere la poulit de l'arbre a came ou il y a la distribution si c bien celui-ci alors ça va bien a changer le seul hic c qu'il faut deposer la courroi de distribution et quitte a la deposer autan la changer car c pas conseiller de remettre la vieille voilà j'espere d'aoir eclairer et essai d'être plus precis on pourra plus t'aider @+
Messagepar crosman78 » 07 Jan 2005, 12:34
desole je vient de voir que tu as voter sur le sondage et que c'est de l'huile quelle perd donc pour moi c bien le joint spy du vilbrequin qui es HS et un conseil fait ta distribution elle es a faire tous les 80 000 100000 km malheureusement le prix va monter si tu fait sa au garage mais pour le joint spy une foit courroi deposer y en a pour 10 mn a tout casser pour le changer
