indicateur pression d'huile a aiguille
Messagepar louis » 06 Jan 2005, 19:27
slt :wink: quelqun peut dire sur la TDX 92, comme bien d'autre 25 qui ont
le niveaux d'huile moteur a l'arrêt, est pression d'huile moteur en marche,
sur les TDX moteur chaud a combien de petites barres l'aiguille dois
afficher , moi l'aiguille monte tout juste 1 barre 1/2 est défois elle reste en bas a 3000 tours ,mais je signale quelle a toujours fait comme ça ( 10 ans) 190 000kms : mardi je suis allé chez Renault pour en acheter une 80€ je suis partie en courrant , ils sont fous chez RONO :idea:
Messagepar louis » 10 Jan 2005, 11:12
je pence que je me suis mal exprimer concernant l'aiguille de pression d'huile ,vu le nombre de personnes qui ont lu.
je voulais savoir pour la pression d'huile moteur a chaud a combien de graduation l'aiguille dois se trouver ;
sur ma TDX elle monte d'une barre 1/2 moteur bien chaud ,au regime de 3000 Tours ,est défois elle reste en bas . 0
je signale qu'elle a toujours fait ça, je ne pence pas que se soit bien grave
du moment que le témoin ne sallume pas :(
merci pour vos réponçe
Messagepar VinceTheBike » 10 Jan 2005, 11:36
Il arrive aussi que ça fasse ça sur mon GTX!
Rien d'affolant, c'est juste la jauge de "grande qualité" qui fait des siennes!
Lorsque ça fonctionne bien, en pleine charge (accélération) l'aiguille doit affleurer les carré blanc en haut!
Et à vitesse stabilisée elle est à mi-course!
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar La durit » 10 Jan 2005, 11:56
Moi le matin a froid elle est en haut mais dès que je riule, elle se ballade. Je crois qu'il doit avoir 50% de ces jauges qui ne marchent plus aujourd'hui :?
Messagepar louis » 10 Jan 2005, 12:05
donc pas la penne de changer la sonde 80€ ,je trouve un peu chers.
mais vous avez des GTX, je pence que c'est pareil que les TDX .
Ont ma dit que les sondes ne sont pas pareil :?:
Messagepar ANSEL Fabrice » 10 Jan 2005, 15:53
salut!!!mm prob que toi....TDX de 90 alors mm prix chez rono(normal...)ms je l ai demontee et nettoyee en pression avec une soufflette en jouant avec l inclinaison du jet d air....ms c'est parti lentement et y avait plein de vieille huile dedans ....maintenant ça va et ds l mm ordre d idee que vince the bike....bon courage ms sinon pas d affolment!!!sinon ds les casses ça a l air d être ttes les MMS sur TS les modeles......a confirmer!!!!salut!
ANSEL Fabrice
Messagepar louis » 10 Jan 2005, 16:24
slt , bon je vais démonté et donnée un bon coup de souflette.
Renault ma dit que les moteurs essence ont 2 sondes 1 pour la pression d'huile est 1 pour le niveaux d'huile !
les TDX en ont 1 , mais comme ont dit c'est les 2 en 1 : :wink:
Messagepar La durit » 10 Jan 2005, 18:59
Et elle est ou cette sonde SVP?
Messagepar Manu » 10 Jan 2005, 20:10
La durit a écrit:Et elle est ou cette sonde SVP?
J'allais sortir une insanité, mais je vais la garder pour moi :oops:
Manu.
R25 turbo-D Courchevel AM92 (1998-2005), R25 Baccara V6T AM91 (2006-2011), à nouveau piéton depuis le 26/11/11 17h00 ...
Manu
Messagepar La durit » 10 Jan 2005, 20:15
:lol: :lol:
c'est ce que je me suis pensé en postant la question :shock: :wink:
Messagepar fred78190 » 10 Jan 2005, 20:16
ho manu :sm38:
fred78190
Messagepar VinceTheBike » 10 Jan 2005, 20:54
Sur le GTX elle est côté gauche quand on regarde le moteur, sous le bloc cylindre et le collecteur d'échappement.
Très facile à voir, c'est un cylindre de 3 /3 cm environ avec deux fils qui arrivent dessus, couleur un peu doré brillant... :roll: :P Mais c'en n'est pas!!! :cry: ...de l'or! :lol:
Et oui en effet sur les essences il a les deux fonctions: niveau et pression! :)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar La durit » 11 Jan 2005, 19:45
Merci bien, demain je la nettoie, on sait jamais :idea:
Messagepar louis » 12 Jan 2005, 16:47
slt sur la TDX elle est su le support de la cartouche d'huile ,est qui est fixé sur l'aile côté passager a côté du turbo , la sonde na qu'un fil qui fait les 2 fonctions niveau est pression, est pour la reconnaitre elle est je croie en plastique
Messagepar Nico » 12 Jan 2005, 17:03
ça depant des moteurs, y a certains mazout, ou le filtre n'est pas su rle moteur, mais d'autres mazout ou le filtre est sur le moteur par contre, je ne sais pas si c'est l'année ou quoi, mais il y a les deux montages sur les R21, espace, les 25 aussi je pense, mais je n'ai jamais eu beaucoup de 25 en entretien :wink:
