par titi59 » 07 Aoû 2011, 20:47
Salut à tous,
Petit soucis avec la GTD du fiston.
Nettoyé circuit de refroidissement et remis du liquide de refroidissement, mais liquide encore un peu sale. Ce n'est pas le top donc je dois refaire encore un rincage de circuit.
Mais je me suis apercu qu'au niveau du bouchon du vase, du liquide s échappe légèrement. D'après blackbirdm, c'est pas bon signe.
Quelqu'un peut me conseiller et me dire si c'est grave ou pas ? Je voudrais la prendre pour aller chez Pouyoux à Fultôt.
Merci d'avance à tous
En attente d'une réponse.
thierry
Renault 25 GTS Courchevel 1992
titi59
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par baccaraboss » 07 Aoû 2011, 21:56
zoulou59280 a écrit:Salut à tous,
thierry
une petit question, est-ce que ta voiture monte en pression? c'est a dire durite d'eau dur, monté en température, ton radiateur est-il chaud?
- Membre actif du Club
par Maxime » 08 Aoû 2011, 09:38
Appelles si tu as un soucis Thierry !
Echange avec le bouchon de ta GTS pour tester mais vérifie qu'il n'y ai pas de fissure sur le bocal.
J'invente rien tout a été dit.
- Président honneur du Club
par titi59 » 08 Aoû 2011, 16:39
merci a tous pour vos conseil,
je vais changer le bouchon avec celu de ma GTS pour tester, et verifier qu le bocal n est pas fendu mais je pense pas g bien vu que sa sorter o dessus du bouchon o niveau entre e blanc et le marron.
je vous tient o courant, et je verifie en même temàs le radiateur pour voir s'il est cho et les durites mais les durite je pense oui celle tu haut dur radiateur etait dur.
merci a tous.
thierry
titi59
par Tronic » 09 Aoû 2011, 16:27
Regarde si ton ventilo tourne bien quand elle chauffe. Le liquide commence à sortir à froid ou à chaud ? Ton radiateur peut-être bouché aussi avant de diagnostiquer un joint de culasse.
par titi59 » 10 Aoû 2011, 16:25
merci a tous de votre aide,
apparemment le probleme et resolu changer le bouchons sa na plus l air de fuir, j attend de voir vraiment en roulant beaucoup plus qu hier, je vous tient au courant.
thierry
titi59
