souci vase expansion
Messagepar oliv19 » 03 Juin 2011, 13:50
bonjour a tous :sm9: ; a la suite d un nettoyage du circuit de refroidissement a raison de moitie eau/vinaigre blanc durant 15 jours ; je me retrouve avec le problème pressent sur la photo après remplissage avec du lrd neuf :?: par le passe , j avais quelque traces d huile dans le vase d expansion , ajout d un produit spécial réparations joint de culasse ne laissant que de très légères traces d huile dans mon vase . curieusement je n ai pas de mayonnaise dans mon bouchon de remplissage d huile , ne perds pas de liquide de refroidissement : je retire donc régulièrement a la brosse a dents cet amas marron clair qui en séchant se désagrège comme un sable très fin :!: serait-ce un restant de rouille du circuit :roll: merci
oliv19
Re: souci vase expansion
Messagepar Maxime » 03 Juin 2011, 19:52
Pour être tout à fait honnête je n'ai jamais vue de la boue comme ça ! :shock:
Il doit y avoir du calcaire avec de la saleté du circuit.
Messagepar oliv19 » 03 Juin 2011, 22:04
bonsoir Maxime ,Ça laisse songeur :| :sm9:
oliv19
Messagepar Maxime » 03 Juin 2011, 23:17
Moi je ferais un nettoyage au jet d'eau et à la souflette jusqu'à temps que toute la m**** sorte.
Le vinaigre étént terriblement efficace c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vu ça.
Messagepar machouse » 03 Juin 2011, 23:47
Ça ressemble à 2 types de LdR mélangés alors qu'ils ne sont pas miscibles :shock:
Messagepar oliv19 » 04 Juin 2011, 10:04
bonjour machouse ,le nouveau LdR que je viens de mettre n est pas de marque ; serait-ce Ça :roll: :sm9: :roll: ; apparemment pas un problème de jdc
oliv19
Messagepar machouse » 04 Juin 2011, 10:07
Ça me fait vraiment penser à une réaction chimique car difficile de boucher son circuit de refroidissement à ce point.
Là, y'a qu'une méthode : rinçage du circuit à l'eau claire pendant un ptit moment et ensuite tu remets un liquide de refroidissement de bonne qualité ;)
Messagepar oliv19 » 04 Juin 2011, 10:58
merci machouse , je vais me fier a ton avis :sm9:
oliv19
Messagepar Boitoto04 » 05 Juin 2011, 07:40
Pour moi, ça ressemble à de l'anti-fuite radiateur qui remonte. Le principe de base de ce produit, quelle que soit la marque : une poudre très fine quand elle est sèche et qui gonfle dans l'eau. la fuite est censée entrainer une partie de la poudre qui fait un bouchon et le reste du produit reste dans le circuit de refroidissement. Après, forcément, on trouve des dépôts. Surtout si on nettoie le circuit.
voilà pourquoi je refuse d'utiliser ce genre de produit. :)
Un bon rinçage devrait régler le problème.
Boitoto04
Messagepar oliv19 » 05 Juin 2011, 16:45
bonjour boitoto , je vais rincer prochainement , à nouveau :D
oliv19
Messagepar oliv19 » 12 Juin 2011, 17:11
depuis hier , je n ai plus de dépôt dans le vase d expansion ni de trace d huile , bonnes nouvelles donc avant le chgt de LdR prochainement : morale de l histoire les produits spéciaux pour réparation mineure de joint de culasse sont une solution mais leur dosage est delicat :sm9:
oliv19
Messagepar Yanou » 12 Juin 2011, 17:48
J'éviterais les genre de produit de type "Stop fuite" car bon, j'ai comme impression que ça peut empirer par la suite...
Autant attaquer le problème directement et ne pas prendre les produits comme une solution durable au problème.
Messagepar pierrot80400 » 16 Juin 2011, 11:03
c'est surtout que les produit antifuite sont a mettre dans le radiateur directement! et que bien souvent on le met dans le bocal...
pierrot80400
