pipe d admission
pipe d admission
Messagepar bommart » 19 Mar 2011, 17:37
bonjour a tous je suis entrain de demonter mon ancienne TXI pour me faire un stock de pieces , mais je bloque sur la pipe d admission je n arrive pas a enlever les ecrous qui la maintienne par dessous pouvez-vous m aider?
je cherche a localiser la sonde de cliquetis j en ai vu une sous la pipe d admission au milieu est-ce celle-là?
pour retirer le demarreur sans demonter la pipe est-ce possible , j'ai enlevé la pompe de da donc j'ai un joli trou en-dessous mais faut avoir le bras long quand même
Re: pipe d admission
Messagepar Renault Man » 19 Mar 2011, 19:53
Dans l'ordre !!!
- Pour les écrous du dessous, avec un tout petit cliqué fin avec les rallonges (quand sa passe), et dans certains cas, avec une petite plate, pas facile, j'ai galère aussi, faut réussir a contorsionné les mains et les doigts pour y arrivé...
- Oui, c'est bien la sonde anti-cliquetis (d'après mes souvenirs)
- Faut retiré la pipe, il n'y a pas d'autre solution si le moteur est monté dans l'auto
Voilà !!!
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar bommart » 19 Mar 2011, 19:55
merci l ami de tes reponses :D
Messagepar Renault Man » 19 Mar 2011, 20:14
Regarde a de ce lien quand j'ai du démonté sur la mienne il y a des photos... :D
Mes petits soucis de démontage qui ont fait que j'ai mis + d'1 an pour changé le démarreur !!!! :lol:
Renault Man
