Changement du moteur de mon TXI
Messagepar christophe59 » 06 Mar 2011, 22:39
j'ai déjà commencé a demonté le moteur HS enfin autour reste plus que les supports moteur et boîte et bien sûr les cardans donc la suite très bientôt
au gauche la donneuse d organe a droite la survivante
le nouveaux moteur
l ancien moteur
demontage autour du moteur ainsi que les suppports moteur et boîte
et bien sûr reperé le faisseau a ma maniere
par contre j'ai remarqué une belle bose sur le berceau et le carter d huile a déjà ete changer
et même l intermediaire a ete changer il ya aussi les deux cardant qui ne son pas vieux
:loggo: alor voilà c'est fais le moteur et sortie par contre j avai quand même oublié les durites de d.a et les cardans mdr
voilà le nouveaux moteur et sortie j'ai un peux galeré car j ete tout seule met sa a ete quand même donc demain j espere pouvoir le remonté
je vais changer les supports moteur et boîte qui son HS
et faire le tour du moteur pour voir si tout va bien allé les photos
j'ai oublier de faire une photos quand je les sortie dsl les amies
christophe59
Re: Changement du moteur de mon TXI
Messagepar oliv19 » 07 Mar 2011, 19:33
bonsoir ,courageux :sm6:
oliv19
Messagepar Yanou » 07 Mar 2011, 20:10
Salut Christophe,
Tu en as des 25 dis donc dans ta cour :sm8:
Bon courage pour le remontage.
Messagepar christophe59 » 09 Mar 2011, 23:19
et bien voilà le moteur et monté et je les fais tout seule j'ai bien galeré car même pas un pote pour me donné un coup de main donc maintenent j'ai mal partout je vais bien dormir quoi allé les photos
donc déjà pour placé le moteur c ete marrant après pour le decendre c ete encore plus marrant et pour le mettre dans les supports moteur et boîte c ete ma m**** mdr bon voilà c'est fais demain on rebranche le faisseau , l echappement,les cardans,les durite d essence,etc.... allé courage j'ai presque fini
christophe59
Messagepar Tronic » 09 Mar 2011, 23:46
Salut l'ami
C'est pas évident de remonter l'ensemble moteur / boîte tout seul surtout avec la chèvre dehors dans l'allée. Y a toujours un cailloux qui se trouve sous une roue pour l'empêcher d'avancer. :mrgreen:
Bon courage pour le reste. Elle va bientôt être sur roue. ;)
Messagepar christophe59 » 12 Mar 2011, 20:40
alor aprem mise en place des cardans et du train avant et de quelque durite (huile,d.a,eau)et autre de même que le systeme de tringlerie de boîte etc..... par contre je n arrive pas a mettre les ecrou nilstop des rotules
christophe59
Messagepar louis » 13 Mar 2011, 16:43
sacré courage pour faire ça tout seul félicitation ,
une petite réflection pourquoi ne pas avoir nettoyer le moteur avant de le monter ;)
Messagepar christophe59 » 13 Mar 2011, 19:15
et bien je c'est mais pas le temps en plus j'ai pas d eau la bas et j avais pas le courage de le faire a la main
christophe59
Messagepar christophe59 » 13 Mar 2011, 22:17
alor aprem j'ai continué a remettre quelque truc j'ai repris le cache le plus propre quand même et j'ai bientôt fini mais j avai oublié ou allé certaine chose heureusement que j'ai fais des photos mdr sinon et bien remontage du câble d accelerateur et du regulateur
et aussi le radiateur et les durite de climatisation voilà bientôt la remise en route
christophe59
Messagepar christophe59 » 14 Mar 2011, 22:46
aprem j'ai fini de remonté les durites d eau , les rotules et la traverse
et voilà c'est fais elle a demarré reste plus qua remonté la face avant
par contre je n arrive pas a remettre le nouveau câble d embrayage
christophe59
Messagepar christophe59 » 15 Mar 2011, 00:46
christophe59
Messagepar Renault Man » 15 Mar 2011, 14:52
Nickel tout ça Christophe !! Sacré courage !!!
Qu'est qu'il lui était arrivé a l'ancien bloc ???
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Messagepar christophe59 » 15 Mar 2011, 20:01
et bien je ne c'est pas vraiment j'ai pas encore demonté le bloc
christophe59
Messagepar christophe59 » 15 Mar 2011, 20:49
bon et bien voilà elle et sur c'est roue et elle tourne
aprem j'ai remis le câble d embrayage j'ai bien galeré avec le pedalier et les capteur de pedale surtout et j'ai remis aussi la traversse et les visse des support moteur
christophe59
Messagepar christophe59 » 16 Mar 2011, 21:01
christophe59
Messagepar Maxime » 16 Mar 2011, 21:10
C'est du sacré boulot,félicitations!
C'est bon quand ça tourne. ;)
Messagepar christophe59 » 17 Mar 2011, 21:03
aprem montage de la moustache et du phare
et pour finir le support du calculateur
christophe59
Messagepar Yanou » 17 Mar 2011, 21:19
C'est presque fini, je le sens :sm5:
Bravo à toi
Messagepar 25txivan » 18 Mar 2011, 18:57
super boulot ,surtout tout seul !
chapeau bas :sm6:
Cordialement 25txivan
Messagepar christophe59 » 18 Mar 2011, 19:24
et bien voilà elle et fini enfin le plus gros je dois encore changer la porte arriere et le coffre ,refaire la souflerie,la vidange,les filtres,et voir pour le code de la chaîne ,les feux arriere et quelque bricol parcontre elle tourné bien tout la semaine et la le moteur boîte un peux
peux être une bougie qui a rendu l ame
christophe59
