par GOMINOT » 09 Jan 2011, 16:53
Bonjour voilà ma question
En voulant change mon filtre un des trois silentbloc ce coupe en deux et donc impossible d'enlever le filtre a huile
J’ai donc essaye d'enlever pour en acheter d'autre la impossible ils tiennent par des petits boulons ils tiennent comment
ils suffit d'enlever les boulons et de taper dessus pour les enlever ??
j'ai releve cette réf st42
et ou les trouver?
ya pas chez oscaro
Georges
GOMINOT
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Tronic » 09 Jan 2011, 16:58
Y a un écrou de chaque coté. Tu peux en trouver dans des centres du genre AD.
- Président honneur du Club
par GOMINOT » 09 Jan 2011, 18:27
ok merci ils doivent être colle AV le temps je vais alle voir chez ad merci encore
Georges
GOMINOT
