durite
durite
Messagepar bommart » 22 Oct 2010, 20:24
bonsoir a tousd , j'ai la durite qui part de la pompe na eau vers le haut du radiateur celle avec la visse de purge , qui est fendue , je ne la trouve pas en neuve j irai demain en casse on ne sait jamais.
j'ai pensé la remplacer par une durite normale mais le hic c'est le carlostate qui est dedans , est-ce que je peux decouper l ancienne et recuperer le carlostat et le remettre dans la neuve qui n est pas prevue pour ça ?
merci de vos reponses
Re: durite
Messagepar Maxime » 23 Oct 2010, 12:30
Salut Nico!
Un moment que je t'ai pas vu chez nous!
Alors pour commencer tu parles bien d'une GTX?
Si c'est le cas le thermostat n'est pas dans la durite il est sous le couvercle alu qui renvoi l'eau vers le radiateur,donc la fameuse durite supérieure.
http://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-renault-r25-r25-475-11426-1818-gt
Regarde dont la durite "gates" 3448 c'est celle qu'il te faut.
S'il n'y a pas de purge comme sur ma GTX va falloir être inventif pour purger.
Mais hésite pas à demander je sais faire. ;)
Re: durite
Messagepar Tronic » 23 Oct 2010, 14:42
Vaut mieux en mettre un neuf un calostat, vu le prix que ça coûte.
Re: durite
Messagepar bommart » 23 Oct 2010, 18:26
bonsoir a vous deux c etait au sujet de la TXI donc âpparement le carlostat est dans la durite , vais aller faire un tour pour savoir le prix de cette piece dans reference , je n ai plus que la TXI , merci Maxime de tes bonnes pensees ;)
Re: durite
Messagepar Maxime » 24 Oct 2010, 20:56
Ah ok t'es passé du côté TXI. :lol:
Je savais pas qu'il était dans la durite le calorstat. À vrai dire je ne connais pas grand chose sur la TXI.
Re: durite
Messagepar bommart » 30 Oct 2010, 16:55
Salut Maxime,
Pour moi aussi c'était une découverte.
Le moteur de la TXI est différent à celui de la GTX, c'est plus "soigné " on dirait ;)
Re: durite
Messagepar Maxime » 30 Oct 2010, 19:08
Je vais pas commencer à vanner mais plus soigné d'apparence c'est clair mais niveau fiabilité y 'a pas photo!
Trouves moi une TXI de 320 000km avec son joint de culasse d'origine... :lol:
Re: durite
Messagepar Yanou » 30 Oct 2010, 21:44
Maxime a écrit:Trouves moi une TXI de 320 000km avec son joint de culasse d'origine... :lol:
Oh toi, tu vas te faire descendre par certains :sm8:
Re: durite
Messagepar 25txivan » 30 Oct 2010, 23:48
Oui a commencé par moi
la mienne de TXI, elle a 217 000kms avec le joint de culasse d'origine et crois moi c'est pas la seule. J'ai un ami en bretagne qui en à une et tient toi bien Maxime elle à pratiquement 370 000 km !!!!!!!!!!!! avec un joint de culasse d'origine, et viens pas me dire que ce sont des exceptions la plupart des TXI ont toutes plus ou moins 200 000kms.
La légende du joint vient des premières séries celle d'avant 1990 qui avait ces quelques souçi à ce niveau. A 150000 km, le joint faisait des siennes mais à ce niveau c'est déjà pas mal. Et puis un joint, ça ce change, c'est pas la mort du moteur ;)
Re: durite
Messagepar bommart » 01 Nov 2010, 18:42
Moi aussi je suis étonné, ma TXI a plus de 300 000 km et le joint est d'origine donc voilà :mrgreen:
Re: durite
Messagepar Maxime » 01 Nov 2010, 23:03
Bah voilà ça a marché! :sm16:
Dommage y a pas Damien ça aurait été plus drôle.
Re: durite
Messagepar Mika » 01 Nov 2010, 23:53
Meuh tu dis ça parce que t'es fâché 'vec les TXI toué. :lol: :sm7:
Mika
Re: durite
Messagepar Yanou » 02 Nov 2010, 08:22
Mika a écrit:Meuh tu dis ça parce que t'es fâché 'vec les TXI toué. :lol: :sm7:
Bah vi, il est jaloux que la TXI soit la plus puissante des 4 cylindres :sm8:
Re: durite
Messagepar Maxime » 02 Nov 2010, 10:36
On va éviter les hors sujets ... je vais me facher sinon. :mrgreen:
Nico tu l'as trouvé ta durite du coup?
Re: durite
Messagepar bommart » 02 Nov 2010, 12:44
Un membre du club doit me repondre, si ça se fait pas j irai voir Renault ;)
Re: durite
Messagepar Mika » 03 Nov 2010, 21:59
Mdr ! Oui mais bon, j'aime bien moi la GTX :sm11:
HS off
Mika
