pression d huile
pression d huile
Messagepar bommart » 16 Oct 2010, 10:08
bonjour à tous!
Sur ma TXI , à froid , ma pression d' huile baisse et monte .
Le régime moteur au compte-tours ne change pas. Pourtant, à l' oreille il y a une baisse de "régime" évidente .
Que dois- je comprendre ?
A chaud , la pression est bonne mais certaines fois cela descent alors que j accélère. Est-ce bizarre :?
Re: pression d huile
Messagepar Oregos » 16 Oct 2010, 14:45
Ton aiguille bouge brusquement ?
Oregos
Messagepar bommart » 16 Oct 2010, 17:33
Bonsoir
Oui c'est ça.
Messagepar Tronic » 16 Oct 2010, 19:45
C'est une phase I ou II déjà ?
M'en rappelle plus ! :oops:
Messagepar eude emmanuel » 16 Oct 2010, 19:48
Ben Tronic je ne pense pas qu il a eu des TXI ph 1
Déjà dans un premier temps nettoies la cosse sur la sonde de pression d' huile (mauvais contact) et si ça perdure change la sonde de pression d' huile.
Messagepar bommart » 17 Oct 2010, 10:58
salut eric c'est une phase deux , vais nettoyer cette sonde , elle se trouve ou déjà ? merci
Messagepar Yanou » 17 Oct 2010, 17:59
Salut Nicolas,
Elle se trouve au-dessus du filtre à huile ;)
Et pour info Eric, il n'y a pas eu de TXI phase II :lol:
Messagepar bommart » 17 Oct 2010, 18:01
bon c 'était très simple. En fait, la sonde se trouve sur le portefiltre à huile. Un pti coup de déggripant sur la cosse et sur la petite pièce électrique d' à côté et hop ça remarche. Par contre, la sonde d' air se trouve sur la pipe d' admission c' est ça?
Messagepar bommart » 17 Oct 2010, 18:02
salut yan merci on a repondu ensemble :D
Messagepar Tronic » 22 Oct 2010, 21:37
Ah oui pour la TXI, c'est bien une phase II. :mrgreen:
Messagepar Seb91100 » 10 Nov 2010, 10:08
Même soucis avec ma 25... Faut dire, j'ai fait le c**, je l'ai ramenée chez Norauto pour une vidange avec changement de filtre... L'erreur. :roll: Bref, depuis, l'aiguille de pression d'huile fait des aller-retours "zones rouges/2ème trait" et souffre des mêmes symptômes que le collègue. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. La sonde se trouve au même endroit sur un V6i ?
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar Seb91100 » 10 Nov 2010, 17:15
Hé be voilou, j'ai "trifouiller" la sonde (non ce n'est pas sale... :lol: ) et l'aiguille fonctionne à nouveau normalement. :D
Par contre, une question : Quand le moteur est chaud, au ralenti (véhicule à l'arrêt), sur quel trait l'aiguille doit elle se trouver ? Moi, l'aiguille se situe sur le premier trait, juste au-dessus de la zone rouge (cela a toujours était le cas) et j'aimerais savoir si c'est "normal". ;)
Seb91100
Messagepar eude emmanuel » 10 Nov 2010, 18:14
vous mettai quoi comme huile car les 25 sont pas prevu pour tourne avec des huile de syntese trop fluide
vaut mieux mettre de la 15:40
si huile et tropfluide la pression a plus de mal a monte mais monte quand même et après le clapet de surperssion derive la pression redescente et la encore remonte avec du temps etc
Messagepar Seb91100 » 10 Nov 2010, 19:27
Moi, c'est de la semi-synthèse 10W40... Il est clair que jamais je ne mettrais de la synthèse 5W40 beaucoup trop fluide !
Mais pour ma prochaine vidange, je pense mettre plutôt de la 15W40 de grande marque.
Seb91100
