changement de LdR
changement de LdR
Messagepar angelus_2 » 01 Sep 2010, 10:36
je viens de vidanger le LdR de ma GTD
j'ai demonté le radiateur pour le lavé completement et changer le bocal de LdR
une fois tout remonté je verse le nouveau LdR et je verse environ 5 litres de LdR
seulement voilà le radiateur se remplit mal, si je retire la durite du haut rien ne se passe (rien ne coule et le niveau de LdR reste fixe dans le bocal)
bien entendu j'ai ouvert un peu partout a cause de la depression d'air mais rien en se passe
j'ai peur de demarré le moteur pour essayer de faire circuler le tout et que ça chauffe de trop de suite
ce qui me derange c'est que le radiateur semble resté pratiquement vide
je precise que tout marchait bien avant, pas de bouchon, les durites sont propres (le LdR etait nickel) et le lavage du radiateur etait clair des le debut, le chauffage marche egaleemtn très bien, le calorstat n'est pas bloqué du tout
mais il y a suremetn beaucoup d'air dans le systeme du fait de l'ouverture
je fais quoi je tourne 1 min et je vois ce qui se passe?
angelus_2
Re: changement de LdR
Messagepar patauto » 01 Sep 2010, 11:00
remplie ton radia , le circuit total (radia + moteur )prend environ 7 litre
patauto
Messagepar thierry62 » 01 Sep 2010, 11:15
bonjour :) ouvre le chauffage a fond , les purges , leve le bocal pour faire descendre le liquide .
si le LdR passe des les purges , c'est bon .
pose le bocal , est demarre le moteur .
verifie le liquide bien sûr , contrôle la température moteur trés souvent .
ne pas hésiter a refaire la purge ensuite :!: je le conseille méme .
il faut que l'eau circule , tu réouvre les purges une par une , ensuite passe sur route , si le température monte , arréte car la purge est pas bonne .
reste minutieux .
thierry :sm9:
thierry62
Messagepar Tronic » 01 Sep 2010, 12:17
Salut l'ami
Tu as chassé l'eau avec le compresseur avant de mettre ton LdR ?
Sinon, c'est pour ça que tu ne peux en mettre que 5 litres, il te reste de l'eau dans le bloc moteur. ;)
Messagepar angelus_2 » 01 Sep 2010, 12:19
non non pas d'eau dans le moteur, juste lavé le radiateur, le reste j'ai laissé coulé naturellement
par contre c'est veai je n'ai pas pensé aux molettes du chauffage, je reesaye ce soir
angelus_2
Messagepar patauto » 01 Sep 2010, 14:03
pour se qui est du chauffage sur 25 se n'est pas un robinet mais un volet se qui veut dire que tu mette ou pas sur le chaud le LdR circule toujours dans le radia chauffage
patauto
