PROBLEME DEMARAGE R25TD
Messagepar GOMINOT » 23 Aoû 2010, 21:45
Bonsoir je viens vers vous voilà mon problème pendant les vacances je suis descendu dans le sud et j'ai remarque que quand je coupe le moteur et que je redémarre dans les minutes qui suive je tourne la cle rien se passe a chaud toujours au bout de 2 fois ça marche j'ai pense au naiman ou démarreur on ma dit que non il y a aucun bruit clic significatif du démarreur on ma dit que cela pouvais venir du boîtier de préchauffage
J’ai peur de rester en pane un de ces jour merci de votre aide
R25td 1992
Georges
GOMINOT
Re: PROBLEME DEMARAGE R25TD
Messagepar Seb91100 » 23 Aoû 2010, 22:00
Et tu l'as démarre comment alors ? En la poussant ?
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar GOMINOT » 23 Aoû 2010, 22:11
Bonsoir NON ELLE DEMARE AU BOUT DE DEUX COUPS DE CLE
Georges
GOMINOT
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2010, 00:39
Regarde à la cosse du solénoïde du démarreur en premier.
Sinon, le jus doit effectivement passer par le boîtier de préchauffage. Il y a au moins 2 autres membres qui ont ce souci également. ;)
Messagepar blackbirdm » 24 Aoû 2010, 12:17
salut ,moi sa fait au moins deux ans comme sa :mrgreen: et je ne pense pas au demareur ,on a regarder et souder avec tronic la cosse et toujours pareil :roll:
je pense au boîtier de prechauffage et il y a aussi une fiche coter phare gauche(conducteur) qui y est relier :roll:
Messagepar GOMINOT » 24 Aoû 2010, 20:19
BONSOIR ET MERCI A TOUS JE VAIS REGARDER LE DEMAREUR ENFIN LES FILS J'AI TROUVE UN boîtier DE PRECHAUFFAGE JE VAIS LE GARDER DS LE COFFRE O CAS OU JE LA DORLOTTE MA TITINE
Georges
GOMINOT
Messagepar patauto » 30 Aoû 2010, 10:25
Neiman
patauto
Messagepar foulab » 31 Aoû 2010, 22:03
souvent ma turbo-D me fait ce coup la
il suffit que je bouge la prise au boîtier de préchauffage et elle démarre
quand tu met le coup de démarreur, si elle coupe le jus(horloge a zero et radio deprogramee) câble de batterie
foulab
