purge liquide de refroidissement
Messagepar ttf76 » 18 Aoû 2010, 11:58
bonjour,
sur la durite en haut du radiateur de ma 25 TDX la visse de purge est cassé donc j'en trouve une autre en casse mais on me dit que en viellissant elles ont tendences a casser .donc ma question est peut on purger l'air du circuit de refroidissement sans ouvrir ces vis?
R25 TDX phase I 1986
volvo 240 gld
R25 tdxphase II 1991
ttf76
Re: purge liquide de refroidissement
Messagepar Boitoto04 » 19 Aoû 2010, 07:20
Ces vis sont là justement parce qu'on ne peut pas purger l'air autrement.
Effectivement, ces vis ont tendance à casser avec l'âge mais Renault en vend en laiton pour remplacer les plastiques. Je conseille donc de virer les vis plastique, faire la purge normalement et monter les vis laiton à la place des plastiques.
Bon courage.
Boitoto04
Messagepar Maxime » 21 Aoû 2010, 03:08
Moi jy arrive à purger sans vis,les J8S étant un circuit avec vase type chaud donc circulation dans le vase. Je te l'accorde c'est plus long sans vis. Au pire desserre la durit supérieure et presse là ça permet d'évacuer l'essentiel.
