vis de purge
vis de purge
Messagepar renault25gtx » 12 Aoû 2010, 14:42
bonjour tous le monde je voudrais savoir si sur une R25 GTX phase 2 il y a des vises pour purger le systeme de refroidissement.
Et aussi c'est c'est normal que le capot de ma voiture fume quand t'elle est chaude et quand il pleu :?
merci tous le monde
renault25gtx
Re: vis de purge
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2010, 15:48
oui ça peut fumer qd il pleut.
Des vis de purges il y en a mais vaut mieux pas y toucher, avec leur âge elles risquent de casser.
Re: vis de purge
Messagepar angelus_2 » 12 Aoû 2010, 16:21
toutes les voitures fume au niveau du capot, normal un depot d'eau sur une tôle chaude, ça fume, rien d'anormal donc
par contre si ça fume dans le moteur capot ouvert, la il y a un soucis (durite qui fuit, radiateur percé etc...) et la Ça peut être très grave pour le moteur
angelus_2
Re: vis de purge
Messagepar renault25gtx » 12 Aoû 2010, 16:34
merci de vos reponse non sa fume pas dans le moteur, sinon je me serais posé des questions :)
renault25gtx
Re: vis de purge
Messagepar renault25gtx » 12 Aoû 2010, 16:36
on peut faire une purge de liquide de refroidissement sans ouvrir les ptites vises :o
renault25gtx
Re: vis de purge
Messagepar angelus_2 » 12 Aoû 2010, 16:46
non il faut ouvrir à un niveau bas du radiateur, au niveau de la durite si tu veux un bon resultat car tu auras toujours du LdR dans le circuit même ouvert
donc tu ouvre avec un bac en-dessous (a jeter en dechetterie dans un bidon) une fois finit de couler tu rince si tu veux avec de l'eau depuis le reservoir en haut, tu remet ta durite, tu refais le niveau en eau, tu laisse tourner le moteur 5 min (circuit fermé hein !!!!) et tu enleve la durite à nouveau pour vider
ensuite tu remet ta durite et du LdR neuf
chacun sa methode, moi je fais comme cela, et je le fais chaque année (même si c'est 2 ans), ça coûte rien ou presque et ça prend 20 min en prenant son temps
angelus_2
Re: vis de purge
Messagepar renault25gtx » 12 Aoû 2010, 17:11
ok pas de probleme,
renault25gtx
