par René » 02 Mai 2010, 20:39
Je possede une 25 TD, je pense que le ventilateur ne se met pas en route car j'ai l'aiguille de temperature qui monte plus haut que d'habitude, pourriez vous m'indiquer où se trouve la sonde qui déclanche celui-ci?
Merci pour votre aide.
René
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Tronic » 03 Mai 2010, 00:18
Salut René
Tu as la climatisation sur ton auto ?
- Président honneur du Club
par René » 03 Mai 2010, 18:35
Salut et merci de me répondre,
Non,c'est un modèle turbo-D de 1990 qui a 250000 km que j'ai depuis 6 ans et qui roule bien sûr nos routes de lozère.
Meci encore et a +
René.
René
par Yanou » 03 Mai 2010, 20:30
Bonsoir René,
Ton ventilateur est censé tourné en "permanence". Tu n'as pas de sonde qui active le ventilateur, il est entrainé par le moteur
Soulève ton capot et regarde s'il tourne
Ton radiateur est peut-être entartré
Renault 25 turbo-D
Série Limitée BeverlyLa Renault 25, une passion à vivre
par René » 03 Mai 2010, 22:11
Bonsoir, effectivement il tourne mais pas a la vitesse du moteur, je pensais quil y avait un système d'électro aimant qui l'entrainait ala vitesse du moteur.A l'arrêt,les ailettes tournent dans le vide et quant le moteur tourne,avec un bout de plastique on les arrètes facilement.
Merci encore et A+
René
René
par Tronic » 03 Mai 2010, 22:26
Oui, il y a une sorte d'électro aimant qui se colle avec la chaleur mais comme c'est des freins en caoutchouc qui servent de grip à la turbine, il arrive au bout d'un temps que le système n'accroche plus, ça qui fait que le ventilo ne refroidit plus le radiateur.
A voir pour mettre un ventilo électrique, c'est nettement mieux.
par René » 04 Mai 2010, 07:15
OK merci pour tout,je vais m'en occuper
Salut et a bientôt.
René
René
