Fuite huile (urgent contrôle technique avant le 2 mai)
Messagepar letmoi » 29 Avr 2010, 17:56
Aujourd’hui en réparant la gaine d’entrée d’air percée, je me suis aperçu que des gouttes d’huile tombent sur le sol au niveau environ une toutes les 3 à 5 minutes environ.
La dernière fois que j’ai fais ma vidange c’était chez Norauto le 1/7/2009 avec 167943 km, l’huile est une 5w40.
Les questions que je me pose c’est
1) Est-ce que cette huile n’est pas trop fine pour une voiture de ce type?
2) Et éventuellement est-ce qu’il est possible qu’une mauvaise manip voir défaut du joint lors de la vidange soit à l’origine de cette fuite.
Je suis ennuyé car elle doit passer au contrôle technique avant le 2 mai 2010.
Merci pour votre réponse.
Letmoi
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Fuite huile (urgent contrôle technique avant le 2 mai)
Messagepar Maxime » 29 Avr 2010, 18:03
L'huile est trop fluide faut jamais mettre de la synthétique sur un vieu moteur. T'en fais pas pour le ct ça sera juste marqué sans contre-visite.
Messagepar letmoi » 29 Avr 2010, 18:28
Me voilà rassuré, je vais refaire une vidange avec une 10w40 de type Elf ou BP voire une 15w40.
Laquelle serait la mieux sachant que je vais faire avec 3000 km cet été.
Merci pour cette réponse
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar blackbirdm » 29 Avr 2010, 19:10
les deux sont bon :roll: après c'est une question de prix ,moi je mets soit l'un ou l'autre tout depend de la promo :mrgreen: 5l+2l gratuit :sm11:
pour ton CT y a pas de soucis ;)
Messagepar Yanou » 29 Avr 2010, 19:18
Salut letmoi,
Dépeche toi de vidanger et vite :shock: Cette huile est bien trop fluide pour nos moteurs.
Les pièces mécaniques seront mal lubrifiées parce qu'il n'y aura pas d'épaisseur d'huile suffisante entre les pièces mécanique.
Pas de contre-visite pour le défaut d'étanchéité moteur.
Qu'as-tu comme modèle de 25 :?:
Si c'est une turbo-D, prend de la 10W40 Turbo. Pour le reste en 4 cylindres essence, le 15W40 fera l'affaire :)
Messagepar letmoi » 29 Avr 2010, 20:10
J'ai une 25 TX de 1990.
OK pour le conseil sur l'huile je m'en doutais un peu mais la première et dernière fois que je suis passé chez Norauto je ne ne savais pas qu'il mettait d'office de la 5w40 je fus donc très surpris mais trop tard.
Je vais tenté de faire ceci demain, je manque de temps sinon la prochaine fois je vais voir où je peux faire une vidange moi-même ce sera une grande première.
Bonne nuit.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Yanou » 29 Avr 2010, 20:12
Ce n'est pas très compliqué de faire une vidange.
Préviens nous la prochaine fois quand tu voudras faire une vidange, on pourra t'orienter ;)
Tu auras besoin d'une clé de vidange, d'un joint de vidange et de l'huile :)
Messagepar letmoi » 29 Avr 2010, 20:29
Une dernière question la dernière fois la vidange était faite avec 167943 km et elle a maintenant 172806 km est-ce que ça vaut le coup de changer le filtre compte tenu du fait que c'était cette 5w40 et en tenat compte aussi des 3000 km à venir pendant les vancances?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar busson » 29 Avr 2010, 20:35
Hello,
Ce n'est pas une obligation, vu le peu de kilometre parcourus, cependant il faut mieux le changer trop souvent que pas assez. Et vu le prix que cela coûte, autant le faire. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
V6 TURBO 88 bleu 216 900 km
V6 TURBO LIMOUSINE 85 GRISE (rallonger c'est le bonheur) avec un moteur neuf !!... 0 km
www.PRV concept.com
busson
Messagepar blackbirdm » 30 Avr 2010, 12:43
je fais mes vidanges tous les 10 000 km et je change mes filtre un fois sur deux ;)
Messagepar olivetaz » 30 Avr 2010, 14:48
Je vidange tous les 7500 km, le filtre à huile est changé à chaque fois. Pour les autres c'est une fois sur deux.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Messagepar letmoi » 30 Avr 2010, 15:52
OK merci et bon week-end, je vous tiens au courant sur la suite.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 30 Avr 2010, 16:07
letmoi a écrit:OK merci et bon week-end, je vous tiens au courant sur la suite.
Autre chose comment savoir s'il y a une casse moteur à cause de cette huile afin de pouvoir se retourner contre Norauto, il devrait savoir en tant que pro de l'auto (hum!) que l'on ne doit pas mettre ce type d'huile dans un vieux moteur non?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Low rider » 01 Mai 2010, 18:49
tkt ça roule ;)
Low rider
Messagepar letmoi » 02 Mai 2010, 16:15
Hé bien si le moteur casse dans 50 000 km je prends un grand avocat (bien frais) et j'attaque Norauto. :sm4:
Je vais quand même pas me laisser faire NA! :mrgreen:
Oui je sais c'est la fin du week et je fatigue :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 03 Mai 2010, 14:55
Finalement il est difficile de trouver des endroits où on utilise de la 15w40.
Le garage à côté de chez moi propose une vidange avec de la 10w40 mais semi synthèse, le mécano dit qu'il n'y a pas de problème avec, elle est de bonne qualité.
A votre avis cette semi synth c'est OK?
Vivement que je sois accepté dans le garage associatif pour faire mes propres choix.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 03 Mai 2010, 15:08
Petite précision: Je viens de vérifier les précédentes vidanges et l'avant dernière était faite chez Renault et devinez quoi? hé bien ils ont mis de la 5w40 si si.
ça fait donc deux ans que je roule avec cette huile en deux vidanges.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 03 Mai 2010, 16:55
c'est des malades !!Renault en plus !sur les autocollants d'origine sous le capot c'est marqué "Renault preconise Elf 15w40 :sm4:
Messagepar blackbirdm » 03 Mai 2010, 17:01
c'est parce qu'il ne mettent pratiquement plus de 15w40 maintenant et le prix du bidon c'est pas le même :mrgreen: ,une vidange te coutera 3 fois moins cher a le faire toi-même :roll: ,par contre sur les véhicules d'aujourd'hui :c'est certainement pour la garantie et en plus il le font tous les 30 000km c'est pour sa que le moteur claque plus vite en plus avec de l'huile plus fluide car il n'y a pratiquement plus de préchauffage :roll:
Messagepar JP39 » 03 Mai 2010, 17:05
ah qu'est-ce qui sont fort chez Renault!!!!!!!!
