[V6 Turbo] passage entre 182cv a 205CV ??
Messagepar Renault Man » 13 Fév 2010, 13:54
Pour les spécialistes du V6 Turbo !!!!
Il y a beaucoup de chose a adapté (électronique, circuits divers) pour passé d'un bloc de 182cv a celui d'un 205CV sur une Baccara ?????
Je pense bien qu'il y a des choses différents comme la gestion qui prend en compte que le véhicule soit catalysé, mais sinon après ???
Merci pour les infos.
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: [V6 Turbo] passage entre 182cv a 205CV ??
Messagepar Tronic » 13 Fév 2010, 14:24
C'est quoi que tu veux faire ? Mettre un moteur complet de 205 CV dans ta 182 ou faire simplement les modifs pour porter la puissance à 205 CV ?
Messagepar Renault Man » 13 Fév 2010, 15:30
Mettre un 205CV dans une 182cv.
Renault Man
Messagepar blackbirdm » 13 Fév 2010, 16:34
machouse pourrai te renseigner non :roll: :roll: :roll:
Messagepar Tronic » 13 Fév 2010, 21:12
Machouse joue les apprentis mécanos en ce moment... :lol: :lol: :lol:
Pour faire le changement, tu devras mettre le faisceau complet qui vient du 205 CV avec tous les petits tuyaux d'air alimentant la SEM.
Au niveau branchement, tu auras quelques modifs à faire car les connecteurs sont différents pour la climatisation. (n'est-ce pas Cédric ? :mrgreen: )
Lui pourra t'en parler effectivement. ;)
Messagepar Taupinet » 13 Fév 2010, 21:40
Attention passage aux mines après. Sinon pas légal.
Messagepar machouse » 14 Fév 2010, 00:47
Il faut prévoir le moteur, les faisceaux moteur (avec le calculateur) et un insert à souder pour la sonde lambda. Tu peux garder ton radiateur de 182ch si c'est un modèle pour R25 climatisé (avec les doubles ventilos).
C'est faisable mais ça prend du temps. Pour le côté légal de la chose, l'homologation n'est pas possible (mais à moins d'être un fin connaisseur, allez faire la différence entre un Z7U-700 et un Z7U-702. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça un swap)
Pour la climatisation, le calculateur de la 205ch reçoit la commande de la climatisation depuis l'habitacle et autorise ou non le déclenchement de l'embrayage électromagnétique du compresseur de climatisation. Encore faut-il penser à mettre le fusible sous l'icône qui ressemble à un téléphone :oops:
Il y a d'autres différences, notamment au niveau de la prise diag. Il faut savoir que la 205ch a été conçu sans témoin de défaillance électronique. Il ne peut pas s'allumer au tableau de bord (d'ailleurs je crois qu'il n'y a même pas d'ampoule). Il faut donc virer le shunt présent dans le capot de la prise diag pour ne pas avoir le témoin allumé en permanence au tableau de bord.
Messagepar Renault Man » 14 Fév 2010, 01:21
Merci Cédric (Machouse) pour les précisions !!! :D
Renault Man
Utilisateurs parcourant ce forum: Facebook [Bot] et 2 invités
