aiguille turbo D ?
aiguille turbo D ?
Messagepar cortesman » 21 Juin 2004, 23:13
bonjour ,
voilà sur mon cherokke turbo-D ( moteur de 25 ) , l'aiguille du turbo ne fonctionne + , pouvez m'indiquer son branchement coté moteur , par avance merci :wink:
Messagepar christic » 21 Juin 2004, 23:39
tu devrais envoyer un MP à red, il maitirise bien le td, ou machouse, et j'en oublie . Tu ne trouves pas sur une revue technique :?: :wink:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar cortesman » 21 Juin 2004, 23:42
christic a écrit:tu devrais envoyer un MP à red, il maitirise bien le td, ou machouse, et j'en oublie . Tu ne trouves pas sur une revue technique :?: :wink:
oui , effectivement red et machouse , maitrisent le sujet et pouuront m'aider .
re-effectivement , je devrais trouver ça sur la RTA ( qui n'est pas chez moi ) :wink:
Messagepar christic » 21 Juin 2004, 23:44
tu as téléchargé la méga doc de red (907 pages)
christic
Messagepar christic » 21 Juin 2004, 23:46
demain je regarde dans mes bouquins, mais moi je suis plutôt mécano du dimanche ; j'arrive à lire mais pas souvent à faire ; mais je vais essayer de chercher dans la RTA et haynes. :lol:
christic
Messagepar cortesman » 21 Juin 2004, 23:50
christic a écrit:demain je regarde dans mes bouquins, mais moi je suis plutôt mécano du dimanche ; j'arrive à lire mais pas souvent à faire ; mais je vais essayer de chercher dans la RTA et haynes. :lol:
merci , mais ne te casse pas la tête , la RTA est chez mes parents , j'ai posé cette question car la panne s'est produite en rentrant dans la soirée , merci :wink:
Messagepar turbogen » 22 Juin 2004, 12:28
La pression du turbo revient par un petit tuyau pris sur la pipe d'admission. C'est un petit diamètre environ 5mm en caoutchouc souple. Il est facile d'accès.
Tu peux avoir que deux problèmes, le tuyau est percé, si tu le trouves tu souffles dedans et l'aiguille doit bouger un peu (Tu dois bien sentir en soufflant que c'est comme bouché sinon tu as une fuite).
Ou alors le manomètre est foutu (bloc dérrière l'aiguille) ou plein d'huile ça arrive des fois.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
