prix-marques-modèles pompes à eau
Messagepar Jeanbon » 26 Mai 2009, 23:19
Re-bonjour,
je cherche à me procurer une pompe à eau afin de l'amener à mon garagiste pour qu'il me la change (pompe à eau indépendante de la courroie de distribution), et j'aurais aimé savoir pourquoi les prix des pompes à eau varient du simple au double??
les modèles ne sont pas tout à fait les mêmes est-ce normal (référence constructeur num OEM identiques) ??
Merci!
Jeanbon
Re: prix-marques-modèles pompes à eau
Messagepar Gregoire » 26 Juin 2009, 11:19
Attention sur les pompe a eau sur les J8S: je m'explique, j'ai au total changé 4 pompes a eau sur ma Renault 25 turbo-D en 3 mois ,les pompes neuves HS au bout de 200km chacune, elle lâche au trou d'axe en bas .
3 pompes a eau que j'ai eu chez AD ( donc de la pièce adaptable )pourtant 3 marques différentes :Water ,Valeo,SKF
Ensuite j'en ai eu marre je suis allé chez Renault et commander une pompe d'origine Renault et la surprise celle-ci est fabriqué en France :D et maintenant déjà 3000km et sans soucis ;) .
Alors méfiez- vous des pompes a eau adaptable, je vous conseille la pièce d'origine Renault pour ce moteur :
Ps: mon joint de culasse est neuf , pas de pression forte pour faire sauter une pompe, et courroie correctement tendue
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar eude emmanuel » 26 Juin 2009, 11:41
même chez ad si c'est du valeo ou skf c'est les même que chez Renault car c'est-ce qui a d origine après il a eu peut-être une serie avec des probleme
Messagepar Gregoire » 26 Juin 2009, 11:43
Négatif, la cahier des charges n'est pas le même , faut avoir fait des études technique pour comprendre
Gregoire
Messagepar eude emmanuel » 26 Juin 2009, 13:58
je viens de faire mon embrayage la voiture je la connaît depuis quel et neuf embrayage d origine valeo la même réf que le nouveau acheter chez oscaro un valeo c'est pas Renault qui fait ses piece c'est valeo bosch etc les même marque que tu trouve chez ad et avec les même réf moi ussi j etait dans la parti on fesait des piece pour les contructeur et c es même alle auusi dans des fournisseur auto tel que ad
Messagepar Gregoire » 26 Juin 2009, 16:57
Oui ok la référence est la même, la référence est pour désigner un type de pièce pas une qualité de pièce
déjà : les ailettes de la pompes a eau en adaptable ne sont pas les mémé que les pompes a eau d'origine Renault et les joints de pompe ne sont pas de même qualité . Sinon il faut m'expliquer pourquoi avec la pièce d'origine j ne suis jamais embêté, et pourquoi un échappement Renault a une duré de vie plus grande? Pourquoi un silencieux adaptable il faut tordre les pattes de fixations et pas un silencieux d'origine Renault ?
Conclusion la pièce d'origine est plus fiable que l'adaptable :sm4:
Gregoire
Messagepar BaccaraT » 27 Juin 2009, 09:22
Gregoire a écrit:Négatif, la cahier des charges n'est pas le même , faut avoir fait des études technique pour comprendre
Je ne voudrai pas passer pour quelqu'un d'agressif mais... plutôt que de nous prendre pour des idiots n'ayant aucune connaissance technique, si tu as des infos concernant ce genre de problème ça serait sympat de nous en faire profiter ;)
Messagepar 25txivan » 27 Juin 2009, 11:24
bonjour
en général c'est SKF qui fait les pompes à eau,pour avoir travailler avec eux je peux dire que les pièces faite pour Renault sont strictement les mêmes vendue ailleurs,la qualitée est sous normes ISO et donc totalement identique que chez Renault
il peut y avoir de mauvaise série cela arrive assez fréquement,dans ce cas la pièce est garantie et échangée sans problème AD est en contrat avec tout ces founisseurs, qui fournissent en général toutes les marques française que ce soit valéo,skf,bosch,timken etc... ils ont tous le même cahier des charges,pour les mêmes pièces
cordialement
Messagepar Maxime » 28 Juin 2009, 12:26
je prends un exemple qui m'est arrivé.
Une pompe à eau de V6Turbo acheté chez Renault,je la monte et après 500km parcourus je me rend compte que le joint du corps de pompe fuit.
Donc pour moi les défauts peuvent arriver chez tout le monde la seule différence c'est la marge que se font les constructeurs.
Tout cela sans faire d'études techniques.
Messagepar louis » 29 Juin 2009, 09:05
Jeanbon a écrit:Re-bonjour,
Merci!
ne tinquiete pas chez AD ma pompe elle a 20 000km et ne fuit pas , Renault ne fabrique pas des pompes a eau , la seule chose qui fabrique( et encor ) l'emballage avec marqué dessus Renault :roll:
Messagepar eude emmanuel » 29 Juin 2009, 10:54
comme beaucoup de contructeur ce son plus des assenbleur il pose un cahier des charges et après c'est les sous traitans qui font le reste
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 2 invités
